inverter 300 watt baskılı devresi
Başlatan elektronikmanyak, 09 Temmuz 2006, 18:06:30
ecoto
dostum baskı devrende hata var
:idea:
elektronikmanyak
Veli B.
RV2 nin C4 ve R8 bağlantısı eksik.
Bu devrede inverter çıkışındaki voltajı geri okumak için neden 2.bir trafo kullanırlar anlamıyorum.Ben olsam ana trafo çıkışına 2.bir sargı yaparım.Dahada tembellik osun dersem dirençle gerilim bölücü yaparım. Yanlışmı sizce???
ecoto
:P evet katana dostum rv2 de hata var
salim ALTIN
merhaba.
Bir dostun eski sandıklarından elo elektronik 1998 yılı 9 sayı galiba 12 volt 220 volt 300W inverter  pcb ler çıktı. Dergi yok. plaket üzerinde yazan yazı ters baskı gibi emin olamıyorum 6/86 ELO SPW 12 220V yazıyor yada  98/9 ELO bu derginin sözkonusu sayılarına sahip olan varmı.
Devreyi  GL494 (TL494) ve TCA965 ile kurmuşlar. Plaketler ile yanlız bu entegreler var başka şema veya malzeme yok ve belli de değil.
