240x64 Grafik Lcd
Başlatan Macera, 13 Temmuz 2006, 13:37:15
aYe
Alıntı yapılan: "bunalmis"
LCD segmentler (yada pixeller) DC sinyalle sürülürse segmentler çok kısa sürede polarize olur ve artık voltaj vermeseniz dahi polarize olduklarından sürekli görünür hale gelirler.
İşte buna engel olmak için harekete geçirilecek segment ardışıl olarak bir + bir - polaritede sürülür. Harekete geçirilmeyecek segmentlerin uçları ise aynı polaritede (+ yada - farketmez) tutulur.
Bunalmis hocam bu tanimlamada sanırım birşeyler yanlış :?:
Eğer ifademde "aktif edilmeyecek segmentin uçları aynı polarite olması kısmında"  sorun var diyorsanız;
Şöyle demek istedim. Segmentin iki ucu birden + yada - ye bağlanırsa  fark voltaj sıfır olacağından ilgili segment sürülmemiş olur.
Acaba göremediğim başka bir durum mu var.
aYe
Hocam bilirsiniz ki bu lcd'ler genellikle matrix bağlı olarak üretiliyor, malum pin sayısı durumu.
Her segment'inin iki ucu dışarda LCD yaptırsak, 1 tane 7 segment için dahi minumum 14 bacak gerekmez mi?
İllaki örnekleri vardır ama ben henüz her segmentinin 2 ucu dışarda olan, standart veya custom desing lcd modüle hiç denk gelmedim.
Demekki çok nadir olan bir durum.
Tamam verilen bilgi doğru ama yersen  ;)
Sürüm mantığını izah edebilmek için  iki uçlu segmentdeki durumu ele almadan matrix yapıdaki LCD'yi sürecek sinyalin niçin çok karmaşık olacağını nasıl açıklayabiliriz ki?
Bu karmaşa farkedilmezse çok rahatlıkla LCD sürücü yapmak için kollar sıvanabilir. LCD matrixin sıradan çoğullamalı  7 parçalı LED göstergeler de olduğu gibi hoyratca pin kullanmadıklarını söylemedik bile.
aYe
Şimdi oldu hocam..
Demekki konunun tamamlanması için benim sazanlık yapmam gerekiyormuş  :D
Çoğu lcd'de (özellikle grafiklerde) digital gnd'ye göre "-" voltaj kullanılıyor.
Eğer "-" ile açılıyorsa 0'ile değilde "+" ile kapatıyor(tam terside olabilir açıkcası detaylarını incelemedim), sanırım bu şekilde hücreleri daha hızlı şarj-deşarj yapıyorlar.
Sonuçta dediğiniz gibi öyle led sürmeye pek benzemiyor bu iş.
Macera
Ben LCD ekranlardaki ekranı sürmekten bahsetmemiştim.
Zaten bu tip ekranlarda COG bulunmaktadır.COG lcdyi sürme işini halleder.
Laptoplarda kullanılan bir örnek link veriyim.
http://www.lrr.in.tum.de/~acher/lcd/index.html
Adam burda FPGA ile yapmış.
Ben bunu mikrokontroller ile yapabilirmiyim?
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
SpeedyX
aYe
Chip On Glass (Cam üstünde entegre)
elektronikci43
izin verirseniz   arkadaşlar   size hocam diye hitap etmek   istiyorum   bu  pic   işine biraz  gec  başladım   yani yaşıma göre      neyse                  ...  ben şunu merak ediyorum    LCD     ortamını     IC   ve led ile gerçekleştire bilirmiyiz   yani PİCe yaptığımız devreyi   lcd olarak  tanıta bilirmiyiz    teşekkürler
 birde   başkabir     düşüncem   50x 70     led pano   yapmak  istiyorum   kayan yazı ve  animasyon için     bildiğinz  bi devre   örneği varmı    teşekkürler
Bak bu bahsettiğin güzel bir proje olur.  LCD komut kümesi ile birebir uyumlu işlemcili LED matrixli bir sistem mümkün tabiki.
elektronikci43
eğer  bi el atarsak   pano işine   devreyi   ben  deneye bilirim      programcı   arkadaşlara   şimdiden   teşekür ederim
