Trafoya 50Hz. yerine 60Hz.
Başlatan mmengi, 14 Temmuz 2006, 11:32:55
mmengi
Arkadaşlar standart 2w 220/2x12 50hz. için sarılmış bir saç trafo ya aynı giriş geriliminde 60hz. verildiğinde ne gibi bir tablo oluşur bu konu hakkında pratik bilgisi olan varmı.
Deneysel calismam olmadi fakat ne olacagini tahmin ediyorum.
Sarim sayilari ayni tipteki 60Hz lik trafoya gore daha cok oldugundan miknatislama akimi dusecektir.
Bu ise bostaki kayiplar azaltacak ancak kacak enduktanslari artiracaktir.
Nominal yukte yuklendiginde kacak enduktanslar sekonder voltajinin bir miktar dusmesine neden olacaktir.
220V değilde atiyorum 240V da ise sorunsuz calisacaktir.
Nuvenin 60Hz deki davranisi kotulesebilir bu konuya hic girmedik.
10Hz lik farkta problemsiz çalışacaktır.
aster
Sadece voltaj çıkışı ve güç biraz düşer
60 Hz de 220 V trafoyu 255 V a kadar sorunsuz besleyebilirsin
korkma mos gibi patlamaz  :)
mmengi
Cevaplar için teşekkür ederim arkadaşlar.
Biraz araştırma yaptım standard bir trafo hesabında frekansın hangi formüllere etkisi olduğuna baktım, frekans sadece sipir sayısında kullanılıyor ve formülün payda kısmında dolayısıyla frekans arttığında sipir sayısı düşmekte. Şöyle bir yorum yapabilirmiyiz 50hz. bir trafoyu 60hz. de kullanırsak primer sipir sayısı olması gerekenden daha fazla olduğundan primer akımı düşecek dolayısıyla trafo gücü düşecek. Aynı şekilde sekonderkedi sipir sayısı olması gerekenden fazla yani daha fazla gerilim endüklenecek ve çıkış voltajında bir miktar artma olacak.
N=U.100000000 / 4,44.f.Q
