Pic de belleğe kayıt
Başlatan Aeron, 16 Temmuz 2006, 20:42:51
Aeron
arkadaşlar yeni başladım pbp'ya
projemde 4 bitlik 4 tane sayıyı (1010 gibi..)
4 porttan girecem porta.0.....porta.3 e kadar yani
yalnız bu verileri arka arkaya nasıl girebilirim ve de okuyabilirim yardımcı olursanız sevirim
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Aeron"arkadaşlar yeni başladım pbp'ya
girmek istedigin sayilar hangi sayilar o 4 tane sayiyi yazarsan ii olur. ya da projeni biraz daha acarmisin kolay gelsin
Aeron
şu şekilde
4 bitlik bir sayı A portuna girecek şu şekilde
porta.0---porta.1---porta.2---porta.3 'e
        1                      1                  1                             1
        1                      0                  1                            0
        0                      0                  1                             1
bunları sırayla kaydedecem sonra istediğim sırayla okutacam
bir nevi kayıt defteri yani   ;)   ama   sırayla girecem sonra istediğim gibi okutacam
bu işi komutlarla halledilebilirmiyim?
vale9
Hepsini aynı portta sıralı kullanırsan (örn. portb.0,portb.1,portb.2 ve portb.3) tek komutla alabilirsin. Döngü kurup bu 4 bitlik verileri sırayla aldırabilirsin. Daha sonra eprom'a kaydedersin. İstediğin zaman epromdan okutursun.
X VAR BYTE
Y VAR BYTE
Z VAR BYTE
FOR X=1 TO 4
    Y=PORTB & 00001111    ;portb'nin ilk dört bitini y'ye at
    WRITE X,Y                    ;y'yi epromun x nolu byte'ına kaydet
NEXT X
;okumak için (ÖRNEĞİN 1 NOLU VERİYİ)
READ 1,Z                          ;EPROMDAKİ VERİYİ Z'YE KAYDET
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
Aeron
arkadaşlar sağolun
işe yarayacak gibi....
tnen
Bence pic ile pic portundan okuyacagın data arasına pic ile kontrol edecegin latch kullanman gerekir.Sebebi sen girisleri degiştirmeden pic cevrimini tamamlar ve senin tum dataların aynı olur. pic ile latch ı kontrol edersen ve bu kontrole baglı olarak datalarını alırsan daha verimli olur. Sistem bence soyle olmalıdır. Dataları latch girişine verip pic ile latch aktif edilmeli ve bilgi porttan okunmalı.İkinci bilgi porta yerlestireilmeden latch pasif yapılmalı ikinci bilgi aktif yapılmalı ve ikinci bilgi alınıp latch üçüncü bilgi için hazırlanmalı.
vale9
tnen'e katılıyorum, eğer veriyi ne zaman alacağına sen karar veriyorsan ona göre program yazarsın. Arka arkaya geliyorsa latch kulllansan iyi olur.
Aeron
tnen dediğin doğru...
senkronize çalışması gerekiyor diye düşünmüştüm.yani datalar gelince pic aktif olmalı ve veriyi kaydetmeli.
bildiğimiz en temel latch i yoksa başka bir parça mı kullanmalıyız mesela d FF gibi?
