max 232n den kare dalga
Başlatan savas1980, 17 Temmuz 2006, 17:01:40
savas1980
arkadaslar texas instruments in MAX 232N inden kare dalga elde edebiliriim? 11 ve 12 nci bacakları kullanarak yapabilirmiyim?
aslan_korhan
MAX232'nin içersinde zaten 5V'yi +10V ve -10V'ye çevirmek için bir konverter devresi var.
Yani bunun içersinde bir osilatör var.
Düşündüğün bacaklarda bir
Karedalga mevcut.
faktoriyel
merhaba
bende yapmis oldugum devremde max232n entegresi kullanmak istiyorum. ancak verilen cevabı gorunce aklima bisey takıldı
normalde max 232n in 11 inci bacagi T1 in 12. bacagi R1 out olarak gorunuyor. buradan nasil kare dalga uretildigini tam olarak anlayamadim. yardimci olursaniz sevinirim
faktoriyel
ayrica aklima takilan bir soru daha var
max232n entegresindeki +Vs -Vs (yani +8,5V -8,5V) uclarindaki gerilimleri devremde bulunan 3 adet opampin besleme + - besleme gerilimi ve yine devremde bulunan 1408 dac entegresinin Vee gerilimi olarak kullanmak istiyorum. ancak söle bi durum varki opamplardan bir tanesi yaklasik 20mA akim ile calismak zorunda. bu bacaklardan gerekli olan akimi cekebilirmiyim. datasheet den kontrol ettigimde kisa devre akimi olarak 10 mA verilmis. ancak bu degerler T1 ve T2 cikislari icin. yani Vs cikislari icin net bir bilgi yok malesef.
yardimci olursaniz cok sevinirim.
saygilar...
aslan_korhan
Voltajı data giriş veya çıkışlardan almayacaksın. Entegreye bağlı olan kondensatörlerin bacaklarındaki voltajı ölçeceksin. Bu kondensatörler entegrenin içinde bulunan voltaj katlayıcısına bağlı. Fakat 20mA gibi bir akımı çekebileceğini pek sanmıyorum.
