PicBasic Pro ondalıklı sayı gösterimi
Başlatan efe1409, 23 Temmuz 2006, 18:08:06
efe1409
Arkadaşlar;
Aşağıda yazılı kod örneğinde hesaplama sonucu küsüratlı olduğunda bunu nasıl gösterebiliriz.
ISISP:
KONTROL[0]=HAM3*47
KONTROL[1]=KONTROL[0]/100
KONTROL[3]=KONTROL[1]/10
KONTROL[4]=KONTROL[3]//10
return
Eğer sayısal örneklersek;
Ham=125
125*47=5875
5875/100=58,75 sonucunu 58,7 olarak nasıl gösterebilirim.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
ftsahin
ham=125
sonuc = ham*47' = 5875
tam= sonuc / 100 ' =58
sonuc = sonuc - (tam*100)' = 5875- (5800) = 75
sonuc = sonuc * 10 ' =750
kesir = sonuc / 100 ' = 7
lcdout #tam,',',#kesir
Tüm kesirli işlemlerde bu yöntemi kullanabilirsin. Virgülden sonra daha fazla rakam kullanmak istersen üstteki işlemin son 3 satırını tekrar etmen gerekir.
ete
ham=125
kesir = sonuc // 100 ' = 75
lcdout $fe,2,"SAYI=",# tam,",",# kesir
sanırım olmuştur.
Ete
ftsahin
Ete hocam programı burada yazdım Proteusta denemeye gerek duymadım bu yüzden yanlış olması normaldir. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Bir de program oldukça kısalmış.
ete
@ftsahin,
Senin yazdığın kodla ilgili bir şey yazmadım ve yanlışda demedim. Aslında uzun yoldan yapmışsın. Doğru bir kod ve fazlalıkları var. Çünki kesir burada yalnızca 75 olacak sen ayrıca neden 750 yi hesaplayıp sonra 7 yi buldun bu kısmını anlamadım. Her neyse sorun değil.
Ete
