lutfen yardım...
Başlatan savas1980, 24 Temmuz 2006, 13:30:42
savas1980
arkadaslar 16f628a kllanarak bi devre yaptım ama bu devrede giriş ve cıkıslar soyle sekilendirilmiş sırasıyla girisler : A0,A1,A2,A3,A4 onlara karsılk gelen cıkıslarım ise sırasıyla B3,B4,B5,B6,B7. Giriş sıfır iken çıkısım 1 olması gerekiyo. bi programyazdım ama duzgun caliştirmıyo bi bakarsanız sevinirim.
[code]TRISB = %00000100   '2.BİT DIŞINDAKİLER ÇIKIŞ YAPILDI
TRISA = %11111111   'A PORTLARI GİRİŞ YAPILDI
PORTB = 0           'PORT B ÇIKIŞLARI 0 YAPILDI
loop1:
IF PORTA.0 = 0 THEN
  PORTB.3 = 1    'PORTA NIN 0.BİTİ 0 OLURSA PORTB 3. BİT 1 OLSUN(KIRMIZI)
ENDIF
IF PORTA.4 = 0 THEN
  PORTB.7 = 1
endIF
IF PORTA.1 = 0 THEN
  PORTB.4 = 1
ENDIF
IF PORTA.2 = 0 THEN
  PORTB.5 = 1
ENDIF
IF PORTA.3 = 0 THEN
  PORTB.6 = 1
ENDIF
PAUSE 2
GOTO loop2
loop2:
IF PORTA.0 = 1 THEN    'PORTA NIN 0.BİTİ 1 OLURSA PORTB 3. BİT 0 OLSUN(YESİL)
  PORTB.3 = 0
ENDIF
IF PORTA.1 = 1 THEN
  PORTB.4 = 0
ENDIF
IF PORTA.2 = 1 THEN
  PORTB.5 = 0
ENDIF
IF PORTA.3 = 1 THEN
  PORTB.6 = 0
ENDIF
IF PORTA.4 = 1 THEN
  PORTB.7 = 0
ENDIF
Test_dugmesi0:
if PORTA.6 = 0 THEN  'BUZZER CALIYOR
  PORTB.0 = 1
  PORTB.3 = 0
  PORTB.4 = 0
  PORTB.5 = 0
  PORTB.6 = 0
  PORTB.7 = 0
ENDIF
GOTO Test_dugmesi1:
Test_dugmesi1:
if PORTA.6 = 1 THEN     'BIRAKINCA SUSUYOR
  PORTB.0 = 0
  PORTB.3 = 1
  PORTB.4 = 1
  PORTB.5 = 1
  PORTB.6 = 1
  PORTB.7 = 1
ENDIF
END          [code]
Logan
@savas1980,
16f628 entegresinde Comparator girişleri var.
Yukarıdaki registeri iyi incele.CMCON registeri, içinde adc olan picler gibi çalışır.Yani analog girişmi, yoksa dijital portmu olması gerektiğine bu register ile karar verirsin.Kolay gelsin. :)
İmza.
Girişleri digital yapman gerekir. Başa;
CMCON=7
ekle. Diğer taraftan giriş olarak kullandığın PORTA uçlarında buton kullanıyorsan ve buton port-gnd arası bağlı ise, bu giriş uçlarını bir direnç ile (2-3K civarı) +5V a bağla. Buna pullup denir.
Konu başlığında da biraz daha anlamlı birşeyler yazarsanız daha güzel olur. "Lütfen Yardım" anlamlı hiç bir içeriğe sahip değil.
savas1980
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim hallettim sayenizde..
