BAUD RATE ANALİZ
Başlatan My75, 02 Ağustos 2006, 11:20:16
My75
Arkadaşlar pic çıkışındaki datanın(rs232) özelliklerini tespit edebileceğimiz bir program varmı?Mevcut olan port programlarını (rs232 analyzer,dockligt,data logger)kulandım,hatta isis compim ve virtual terminal ile data özelliklerini inceledim ama pek işimi görmedi..Kısaca pic'den gönderdiğimiz datanın doğrudan baud rate 'ini gösteren bir progam mevcutmu?
argeelektronik
bilgisayarına "Soundforge" programını kurup ses kartından dataları girip Soundforge yardımıyla kaydedip sonradan inceliyebilirsin , ama datayı direk  ses kartına bağlama birbirine parelel bağlı bir direnç ve kondansatörle 5 voltu 500 m volt seviyesine düşürüp öyle  bağla.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Ziya
Dijital osiloskopun varsa kayıt al ve incele. Veri gitmediği zaman pic tx çıkışı +5 volt olması lazım. Start biti ile bir süreliğine değer 0 Volta düşer ve çıkar. Sonra arkasından 8 bit (7 bit ve parite varsa 8n1 mi 7y1 mi anlayabilmenin yolu son bitin pariteyi gösterip göstermediğini incelemendir (bunun için diğer verileri de kontrol etmen gerekir). Son gönderilen stop biti (genelde bir stop biti oluyor) olur. Hemen arkasından tekrar start biti ile diğer bilgiler başlar ve aynı şey tekrar eder. Zaten start yada stop bitlerinin genişliğini ölçerek boud ratei bulursun.
My75
Arkadaslar bakın inceleyin isis ve diğer programlarla tespit ettiğim pic'in hex data çıkışları..Burada bulmak istediğim başta verilen numaraların (cihazın seri nosu  ,pic aktif olduğunda bu seri noyu kablosuz sistem üzerinden gönderiyor) dataların içinde kodlanmış olması..Burda birkaç cihazdan örnek alıp farklı hex kodlarının cihazın seri nosu olduğunu tahmin ediyorumki öyle olması gerekir fakat bir türlü hex kodları seri nolarıyla kıyaslayamadım...Birde baud rate' in ne olduğunu bilmiyorum en mantıklı gördüğüm datalar aşağıda..
9600 BAUD RATE
29183: 80 66 66 66 66 1E 9E 1E 9E 98 1E 9E 1E 18 9E 18 1E 18 18 9E 1E 9E FE
21070: 80 66 66 66 66 1E 98 1E 18 1E 1E 1E 1E 18 9E 18 1E 18 18 9E 18 98 FE
4800 BAUD RATE
27161: A8 55 55 60 92 D3 D3 92 93 92 DA DB
18227: A8 55 55 60 93 DB 93 92 93 92 92 93
