pıc basıc ıle kayan yazı
Başlatan KRCN, 10 Ağustos 2006, 12:52:01
KRCN
arkadaslar kayan  yazı yaptım ama yazıyı, pici yenıden programlamadan degıstıremıyorum fıkrı olan warmı :?: we sadıce pıc basıc bılıyorum
ise
seriporttan eproma değerleri yazarak ulaşabilirsin. yazılarıda epromdan okutman gerekir
Logan
Devre üzerine 1 adet switch ve 3x4 tuş takımını koyabileceğin bir soket kullanarak basit bir şekilde yapabilirsin.Her harf için bir kod koyarsın.* ve # tuşlarını kullanarak kaç karakter gireceğini, harf sırasını, harfin büyük mü yoksa küçük mü olacağını belirlersin.Bir de bitiş kodu yaparsın.Sonra devrenin enerjisini kesip switchleri eski konumlarına alırsın.Ya da @ise'nin dediği gibi (devrende varmı bilmiyorum) epromu programlayarak, sırasıyla epromdan okuyup gösterirsin.Aynı problemi bende yaşadım. Devre üzerine 2 adet ufak 7 segment display ve keypad soketi yerleştirdim. Kodlar aracılığı ile çözmüştüm.Keypad fikrini yapabilirsen çok basit olur.Kolay gelsin.
İmza.
vale9
Bi kaç tane buton koyarsın, programı ona göre yazarsın. 1. buton açıldığında 1. yazı, 2. buton açıldığında 2. yazıyı yazar.
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
KRCN
tamamda devreyı kapayıp actıgımda yazı nasıl aynı kalacak bunun ıcın kaydetmem gerekmezmı key pad weya tusları koyabılırım yazıyıda bu sekılde degıstırebılırım ama kapattıgımda bu sılınmezmı ?? daha once buna benzer bır sey yapmıstım cep telefonu tus takımı gıbı deneme amaclı mesela a harfını gosterıyorum ama devreyı kapatıp acınca yok oluyor baska bırısı eeproma kaydetmem gerektıgını soylemıstı onuda beceremedım valenın dedıgı gıbı de olabılır ama yazmam gereken sey degısebıleck bırsey olmalı 1,2 secenek yeterlı olmaz ne yapmam gerekır :?: logan ılk soyledıgın sey eeprom la ılgılı degılse tam anlıyamadım onu bıraz acarmısın cunku eeprom ıse gırınce ben kıtlenıyorum ;)
vale9
1) Direk klavye gibi yazı yazmak istiyorsan 3x4 veya 4x4 tuştakımı koyarsın.
2) Bunların pic açılıp kapandıktan sonra son hali ekranda görmek istiyorsan eprom kullanmak zorundasın, dahili epromu olan bir pic tercih edersin (16F877 gibi) ve yapılan her girişi eproma kaydedersin. Bu da çok basit aslında, örneğin eproma bir byte kaydetmek ve okutmak için;
write 0,yaz    ;epromun 0. byte'ına "yaz" değişkeninin içeriği kaydet.
read 0,oku    ;epromun 0. byte'ını oku ve "oku" değişkenine kaydet.
Programda read komutunu write'dan önce kullanırsan pic resetlendiğinde son değeri ekranda gösterir. Daha sonra tuşlara baktırırsın.
KRCN
aslında her bır sutun ıcın epromun bır bellegını kulanırsam tamam benım ıcın mumkun ama ole yaparsam 877 de yanılmıyorsam 256 byte tı her byte bır sutundan 256 sutun olur kı oda cok az yazı ıcın bıraz kandırmam gerekıyor onuda beremedım
TR-3X
eğer şartlar müsade ederse 1 hafta boyunca A dan Z ye yürüyen yazı  panosu hakkında bir anlatım yayımlamayı düşünüyorum.. eğer takıldığın noktalar var ise brdan izleye bilirsin çok kişi bu konu ile uğraştığından tek bir başlıkta bunu açıklamak daha doğru olacaktır..
tuş takımı olarak pc klavyesini kullan
sutun bilgisini değil karakter bilgisin picin eepromuna kaydet 1 byte 1 karaktere denk gelecek şekilde olur..
eğer yeterli değilse biraz beklemeniz gerek.. bir aksilik çıkmaz ise pazartesi başlayacağım anlatıma..
KRCN
acıklamalarını beklıyorum sağol
