Soru soracak arkadaşların dikkatine!
Başlatan CoşkuN, 10 Ağustos 2006, 16:54:04
CoşkuN
Arkadaşlar eğer yazdığınız bir programla ilgili olarak bir soru soracaksanız şu noktalara dikkat edin lütfen:
1 - Sorununuzu açık ve net olarak anlatın.
2 - Kimsenin "müneccim" olmadığını unutmayın.Eğer programınızda bir hata olduğunu düşünüyorsanız,programınızı veya en azından hatalı olduğunu düşündüğünüz bölümü mesajınıza ekleyin
//kod ekleme örneği
3 - Lütfen başlıklarınız sorduğunuz soruyla alakalı olsun."lüüüttfeen yardııımm","acil" şeklindeki başlıkların çok itici olduğunu bilmelisiniz.
Digimensch
Sayin Coskun benimde bir ricam olacak insallah hos görü ile karsilarsiniz,
Lütfen sorularimizla beraber Kodlarimizida yazalim.
Cevaplayan arkadaslarda örnek kodlarla cevap verirlerse cok iyi olur diye düsünüyorum.
Cünkü inanin topu topu toplasak 10 Kod verilmemis bu bölümde.Kod acisindan cok fakir bir bölüm.
Biraz örnek Kodlar verilse benim gibi örgenmeye calisan kisiler olarak ha burda bak bu yapmis , ha burda söyle bir yol deneniyor diye kodlardan örnekler cikartarak kendimizi düzeltebiliriz.Bir nevi Kod yönünden burasini zenginlestirsek diyorum...
saygilarimla
yusuf3101
Digimensch hocama katılıyorum kod yönünden biraz fakir burası.
Ayrıca Coşkun hocam şu boyutu büyük resim eklemeleri içinde bir şeyler söyleseniz iyi olurdu.
Saygılarımla..
bzkrt.27
merhaba pwm ile ilgili birşey soracaktım "" set_pwm1_duty(990); set_pwm2_duty(300); burda 990 -300 nasıl hesaplanıyor .. internttn araştırdım pwm 8 bit ve 10 bit diye ayrılyormuş bir yardımcı olursanız cok mmnn olurum
Ben de bir şey rica edeceğim:
Lütfen yazım kurallarını ihmal etmeyelim.
Birkaç nokta, virgül, vb. imla işaretleri
okuduklarımızı daha anlaşılır duruma
getirmektedir.
Alıntı yapılan: bzkrt.27 - 03 Ekim 2014, 10:20:41
Konu ismiyle çok uyumlu bir soru.
Melih1802
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Ekim 2014, 23:58:51
getirmektedir.
+1000000000000000
sadogan
8bit pwm için 2^8=256 step(0 dahil olduğu için max 255), 10bit için 2^10=1024 step (0 dahil olduğu için max 1023 olabiliyor)
duty degeri 255 den buyuk ise 10 bit anlamında.
set_pwm1_duty(990); bu ne anlama geliyor:
Pwm peryot unun 1024 parçasından  990'ında da logic "1" olduğu anlamına geliyor.
Pwm çıkışına voltmetre bağladığımızda ise 5000mv*990/1024 =4833 mv göreceğiz demek.(besleme 5 volt için)
samedkutuk
hocam merhaba bende burandan bir sorunumu dile getirmek istiyorum.
formda bir konu açtım ama malesef günlerdir onay beklyor. nedeni nedir?
samedkutuk
