Entegre Önerisi
Başlatan biteker, 19 Mayıs 2003, 17:39:06
biteker
Merhaba arkadaşlar benim yapmak istediğim bir pic yardımı ile yaklaşık 30 tane elamanı kontrol etmek (kapı otomatiği ziller ledler vs) kontrol edeceğim elemanlar picin en fazla 3-4 bacağını kullanacak. Transistör ve röle kullanmadan bir entegre ile yapmak istiyorum acaba bana 12v ve 1A akım altında çalışabilecek böyle bir entegre önerebilir misiniz?
Analyzer
Valla pic'in portlarını "extend" eden bir yazı vardı antrakta ama transistör kullanmadan 12V/1A pic'in bacağından çekemezsin.Kullanacağın elemanın datasheet'ini okumanı tavs. ederim.
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
812
port çoğullayıcı, tarattırma işlerini herhalde hallettin
geriye çıkışları kuvvetli (1 A) akımla sürmek istiyorsun ve
buna uygun bufer arıyorsun
anladığım doğrumu ?
812
vede antraktan sana saçma bir çevap geldi doğrumu ?
812
Sayın mod'lar
yeni forumda yazdıklarıma ait edit ve silme
seçenekleri çıkmıyor. yeni forum böylemi
yoksa giderilmeyemi çalışılıyor ?
biteker
evwt sevgili 812 tam senin bahsettiğin gibi ama hangi entegreyi kullanmam gerektiğini hala bulamadım
byka
sevgili dostum port çogullama içn 74hc595 gibi entegreleri kullanabilirsin
ULN 2003 serisi entegrelerle de istedign 12-1a (daha) dusuk olabilir tam hatırlamıyorum)sürme devresini yapabilirsin bie incele istersen
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Ersin
uln2003 0.5A kadar  :D
812
uln 2064b 4xnpn 1.5A çıkış veriyor
uln2065,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77 hepsi olabilir
artık hangisini bulursan
istersen 40 lı port çoğullayıcı bir devre gönderebilirim
yanlız 13 pin işgal ediyor. istersen azaltabilirsin
veya daha az uçla daha fazla ucu kontrol edebilirsin
değişik yolları var
biteker
sevgili 812 devrenin şemasını bana gönderebilirsen çok sevinirim
biteker@yahoo.com
aster
bu işte biraz daha bilgi almak istersen
http://antrak.org.tr/gazete/122001/yesim.htm
burayada bir bak istersen
biteker
cevap veren arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum sorunum büyük ölçüde çözülmüş sayılır.
projemi geliştirirken ilk önce portu çoğullayacağım daha sonrada uln2003 ile çıkışları güçlendireceğim.yalnız bu iki işide yapan bir entegre olsaydı sanırım işim büyük ölçüde kolaylaşırdı. bununla ilgili interntten araştırmalara devam edeceğim ama bunu nasıl yapabileceğimi bilen arkadaşlar varsa bana yol gösterirlerse seviniririm
baba
merhaba
konuyla ilgili arkadaşlar
ucn5841 ucn5842 yi bir inceleyin.8 bit serial input latched driver
piyasada var mı bilmiyorum ama.
varsa buraya yazın öğrenelim.
kolay gelsin
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
