LCD ye türkçe karakterleri yazma
Başlatan zafzaf82, 18 Ağustos 2006, 01:29:33
zafzaf82
CCS de LCD ye türkçe ve özel karakterler nasıl yazdırılabilir. Pic Basic Pro için forumda anlatılmış ama bunu CCS de nasıl yapacağımı bir türlü anlayamadım. Yardımlarınızı bekliyorum....
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
DumrulBey
Dostum benzer soru daha önce soruldu. Benzer şekilde ama kısaca cevaplıyorum: Aynı!
Şaka yaptım, bu kadar kısa değildi...:)
Yani orada gönderdiğin karakter değerlerini yine göndereceksin. Tek farkı put_c() veya putc() komutunu kullanacaksın. Tabii grafik LCD'de durum farklı. Do you understand me?
Sevgiler, saygılar...
Ziya
Karakter lcd ekrandan bahsediyor sanıyorum. Özel karakter için lcd_symbol komutu ile 7 farklı (aslında 8 ama 0. yı c de kullanamıyorsunuz) karakter tasarlayabilirsiniz. Örneğin Ç harfini 1 de, ı harfini 2 de, ş harfini 3 te tanımladınız diyelim.
Yazdırma işlemi printf('%cal%c%ct%cr',1,2,3,2); şeklinde. Bu ekranda Çalıştır yazısını çıkartır. Ancak aynısını seri porta gönderemezsiniz. CCS'de bu şekildeki işlemleri derlemede bazen hata veriyor. Sebebini bilmiyorum. Ama genelde bu yöntem çalışıyor.
Başka tecrübesi olan varsa bilmek isterim. Önemli bir konu çünkü.
PhD
Selam
Makaleler kısmına bakın.
NOT: Daha önce bende sormuştum. ;)
...hiç...
Ziya
Üstad, orada picbasic için yazılmış açıklamalar var. Arkadaş CCS için soruyor.
PhD
Selam,
O zaman işte cevap arkadaşlar;
.:PicProje:.
Ben makaleyi mantığını anlaması için demiştim. :oops:
Kolay gelsin. :)
...hiç...
zafzaf82
teşekkürler aradığım da buydu
ayrıca aşağıdaki linklede istediğimiz karakteri elde edebiliriz.
http://www.btinternet.com/%7Ee2one/lcd/graphics_character_definer.htm
zafzaf82
pardon bi sorum daha olcaktı LCD ile ilgili karakter oluşturuken neden 5x7 olarak oluşturuyoruz. LCD nin segmentleri 5x8 değilmi normalde. Yoksa LCD nin en alt satırının boş kalmasımı gerekiyor.
Ziya
Alıntı yapılan: "zafzaf82"teşekkürler aradığım da buydu
lcd_symbol demiştim. Aradığınız o değilmiydi? Ya da neden işinizi görmedi? Hangi bakımdan isteğinizi karşılamadı? Zahmet edip helpinden baksaydınız bunları ve bir de örnek programı görürdünüz. Yardım istiyorsanız verilen yardımlara değer verin!
LCD_SYMBOL()
Syntax:
 lcd_symbol (symbol, b7_addr, b6_addr, b5_addr, b4_addr, b3_addr, b2_addr, b1_addr, b0_addr);
Parameters:
 symbol is a 8 bit constant.
bX_addr is a bit address representing the segment location to be used for bit X of symbol.
Returns:
 undefined
Function:
 Loads 8 bits into the segment data area for the LCD with each bit address specified.  If bit 7 in symbol is set the segment at B7_addr is set,  otherwise it is cleared.   The same is true of all other bits in symbol. The B7_addr is a bit address into the LCD RAM.
Availability:
 This function is only available on devices with LCD drive hardware.
Requires
 Constants are defined in the devices .h file.
Examples:
 byte CONST DIGIT_MAP[10]=
{0X90,0XB7,0X19,0X36,0X54,0X50,0XB5,0X24};
#define DIGIT_1_CONFIG
COM0+2,COM0+4,COM05,COM2+4,COM2+1,
COM1+4,COM1+5
for(i=1; i<=9; ++i) {
   LCD_SYMBOL(DIGIT_MAP[i],DIGIT_1_CONFIG);
   delay_ms(1000);
Example Files:
 ex_92lcd.c
Also See:
 setup_lcd(), lcd_load()
Gördüğünüz gibi son sorduğunuz soruya da gerek kalmazdı !
zafzaf82
Alıntı Yap
LCD_SYMBOL()
Syntax:
Parameters:
Returns:
 undefined
Function:
Availability:
Requires
Examples:
COM1+4,COM1+5
   delay_ms(1000);
Example Files:
 ex_92lcd.c
Also See:
dediğiniz koda bende bakma zahmetinde bulundum.
Ama o kodu derlerseniz, kodun hatalı oldugunu sizde görebilirsiniz sanırım...
Ziya
Alıntı yapılan: "zafzaf82"...dediğiniz koda bende bakma zahmetinde bulundum.
Şimdi bu yazdığınız yazı üzerine o kodu açtım ve derledim. Hatasız derledi.
CCS PCM C Compiler, Version 3.222, 16465               18-Ağu-06 22:20
               Filename: C:\Program Files\PICC\Examples\EX_92LCD.LST
               ROM used: 585 words (14%)
                         Largest free fragment is 2048
               RAM used: 10 (6%) at main() level
                         19 (11%) worst case
               Stack:    3 locations
İkinci söylemek istediğim şey, helpten baktığınız lcd_symbol açıklaması zaten herşeyi anlatıyor. Yani o komut lcd ekrana 8 tane istediğiniz şekli girebilmeniz için yazılmış. Nesini beğenmediniz de gidip aynı işi görmek için kırk dereden su getiren kod için aradığım bu dediniz anlayamadım doğrusu.
zafzaf82
benim yazdıgım kodda bu
#if defined(__PCM__)
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                 	//No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC                 	//Internal RC Osc
#FUSES NOPUT                 	//No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT             	//Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT            	//No brownout reset
#FUSES NOMCLR                	//Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                 	//No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD               	//No EE protection
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#include <LCD.C>
int i;
char karakter1[8]={0x00,0x00,0x0e,0x10,0x10,0x11,0x0e,0x04};  //ç
char karakter2[8]={0x00,0x00,0x0e,0x10,0x0e,0x01,0x1e,0x04};  //ş
char karakter3[8]={0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00};  //ı
char karakter4[8]={0x04,0x0e,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0e,0x00};  //İ
char karakter5[8]={0x0e,0x00,0x0f,0x11,0x11,0x0f,0x01,0x0f};  //ğ
char karakter6[8]={0x0f,0x10,0x10,0x0e,0x01,0x01,0x1e,0x04};  //Ş
char karakter7[8]={0x0e,0x00,0x0f,0x11,0x11,0x0f,0x01,0x0f};  //ğ
char karakter8[8]={0x0a,0x00,0x0e,0x11,0x11,0x11,0x11,0x0e};  //Ö
void main() {
lcd_init();
  lcd_send_byte(0,0x40); //ilk karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter1[i]);
  lcd_send_byte(0,0x48); //2. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter2[i]);
  lcd_send_byte(0,0x50); //3. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter3[i]);
  lcd_send_byte(0,0x58); //4. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter4[i]);
  lcd_send_byte(0,0x60); //5. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter5[i]);
  lcd_send_byte(0,0x68); //6. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter6[i]);
  lcd_send_byte(0,0x70); //7. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter7[i]);
  lcd_send_byte(0,0x78); //8. karekter hafızanın adresi
  for (i=0;i<=8;++i)
  lcd_putc(karakter8[i]);
      for(;;)
      delay_ms(100);
         lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc(0);
         lcd_putc(1);
         lcd_putc(2);
         lcd_putc(3);
         lcd_putc(4);
         lcd_putc(5);
         lcd_putc(6);
         lcd_putc(7);
zafzaf82
Ziya bey yukarıdaki programın yaptıgı işi LCD_SYMBOL komutu ile nasıl yapabiliriz. Ben hala bu LCD_SYMBOL komutunu anlayabilimiş değilim.
PhD
Selam arkadaşlar,
Buradaki LCD_SYMBOL de anlatılan COM1,COM2 gibi şeyler ne demek istiyor bende anlayamadım. Ayrıca bu LCD nasıl bir LCD yani sanki SEVEN SEGMENT LCD gibi duruyor.
Bence arkadaşlar tartışmayalım, bildiklerimizi detaylı anlatarak herkese bir şeyler öğretelim. ;)
Ben size verdiğim linkteki bilgiyi kullanıyordum ama @Ziya arkadaşım dediğiniz yöntem daha basit gibi eğer biraz detaylı anlatırsanız bu hammallıktan kurtulabiliriz.
...hiç...
Ziya
// Türkçe fontlar LCD hafızasına yerleştiriliyor.
void trfont()
 byte x, y, data;
 for(x=0;x<8;x++)
    lcd_send_byte( 0, 0x40 | ( x << 3 ) );
    for(y=0;y<8;y++)
       data = read_eeprom (104 + x * 8 + y);
       lcd_send_byte( 1, data );
   lcd_symbol( //-- zil sekli
      0x00 ,
      0x04, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x1f, 0x04, 0x04);
   lcd_symbol( //-- ı
      0x01 ,
      0x00, 0x00, 0x0c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0e, 0x00);
   lcd_symbol( //-- ş
      0x02 ,
      0x00, 0x00, 0x0e, 0x10, 0x0e, 0x01, 0x1e, 0x0c);
   lcd_symbol( //-- ü
      0x03 ,
      0x0a, 0x00, 0x11, 0x11, 0x11, 0x13, 0x0d, 0x00);
   lcd_symbol( // nota işareti
      0x04 ,
      0x04, 0x06, 0x05, 0x04, 0x0C, 0x1E, 0x0C, 0x00);
   lcd_symbol( // çift nota işareti  melodi ve müzik için
      0x05,
      0x0C, 0x08, 0x0B, 0x0A, 0x1A, 0x1A, 0x06, 0x06); */
/*   lcd_symbol( // çan ve nota işareti zil ve müzik için
      0x06,
      0x04, 0x0E, 0x1F, 0x00,
      0x06, 0x04, 0x0C, 0x0C);*/
/*   lcd_symbol( // -- Ç
      0x06 ,
      0x0e, 0x11, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0e, 0x0c);
      0x07 ,
      0x04, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x1f, 0x04, 0x04);*/
Bu program fontları eepromdan okuyup 2x16 lcd ekrana aktarıyor. eepromdan okutmak istemezseniz döngülü kısımları /*...*/ arasına alın. /*...*/ arasındaki lcd_symbol(...) tanımlarını /* ... */ arasından çıkartın.
Kullanımı konusunda eksik yazmışım. Şöyle olacak:
printf(LCD_PUTC,"%cal%c%ct%cr",6,1,2,1);  Bu ekranda Çalıştır yazısını çıkartır.
sıfır nolu karakter C de string sonu anlamına geldiği için 0 nolu alanda tanımlanan karakteri kullanamıyorsunuz.
