PBP ile / karakter animasyonu
Başlatan solidus, 11 Eylül 2006, 15:57:41
solidus
Merhaba arkadaşlar,
PBP kullanarak / karakterinin LCD ekranda dönmesini nasıl sağlayabilirim ?
Logan
Elde etmek istediği karakter "\" karakteri ise, datalarını çıkartıp lcd'nin ram'lerine yazıp oradan kullanabilirsin.Sitede bu konu açıklamalı olarak anlatıldı.Aratma yaparsan karşına çıkar.Fakat 360 derece döndürmek istiyorsan, her hareketin datalarını tek tek çıkarıp, yine aynı yöntemi kullanarak işini görebilirsin.Kolay gelsin.
İmza.
solidus
tam olarak anlayamadım "write" komutunu kullanarak mı yapmam gerekiyor ?
CaFFeiNe
demek istediğinden anladığım kadarıyla şöyle yapabilirsin;
ekrana önce "/" ardından "-" sonra "\" ardından yine "-" karakterini basarsın ve bu işlemi tekrarlarsın döner gibi gözükür, tabiki karakterleri aynı yere basacaksın
solidus
Muhakkak anlamışsınızdır.. Bir fanın dödüğü anı LCD ekranda göstermek için çabalıyorum. Fan dönmeye başladığında ekranda dönü başlayacak durduğu anda kaybolacak şekilde..Caffeine arkadaşım dediğin aklımda zaten ama daha prof bişey yapılamamaz mı acaba ?
mhk
LCD ekrana fan şeklini vererek, her bir lcd cgram hücresine bunları yazabilirsin.
Bu linkte daha önce yazmış olduğum pc klavye programında lcd cgram'a türkçe karakter yerleştirme bulunuyordu. Yapman gereken bu kısmı alıp tasarlayacağın fan şekline göre dizayn etmen.
http://picproje.com/index.php/topic,4607&highlight=lcd+t%FCrk%E7e
Fan şeklini ( animasyonlu olarak 4 yada 5 adımda vs ) her bir cgram hücresine yazdıktan sonra, bunları sırayla lcd aynı satır ve sütuna yazdırdığında istediğin animasyonu elde edebilirsin.
Ayrıca bu linklerede bir gözat;
http://picproje.com/index.php/topic,4652&highlight=lcd+t%FCrk%E7e
mhk
İlk verdiğim linkteki programı incelersen;
'**************** LCD TÜRKÇE KARAKTER OLUŞTURMA **************
turkkar:
' Türkçe karakterlerin LCD CGRAM hücrelerine yerleştirilmesi
' LCD CGRAM hücrelerine custom karakter ekleyebilirsiniz.
' Bunun için LCDOut $FE,64 yazmanız gerekir.
' 64 LCD CGRAM hüzresinin ( Custom karakter ) yada ram başlangıç
' adresidir. Max 64 byte yazabilirsiniz. Her karakter 5x8 matrix
' şeklinde oluştuğuna göre  8 karakter kapasiteye sahiptir.
' LCD CGRAM hücresine yazma işlemi ilk adres olan $64 ten başlar
' $7 F ile biter. LCDOUT ile ilk adrese veriler yazılır.
' Daha sonra adres otomatik artar ve sonuncu bit yazıldıktan sonra
' LCD CGRAM doldurulmuş olur. LCD CGRAM doldurulan bilgi yada karakterleri
' ilk adresten itibaren okumak gerekir. Bunun için
' LCDOUT $FE,2,0 yazıldığında 1. adresteki karakter ekrana yazılır.
' LCDOUT $FE,2,1 yazıldığında 2. adresteki karakter ekrana yazılır.
Şeklinde yazıldığını göreceksin.
