Bir Bilgisayar kac Watt /saat enerji ceker
Başlatan Erol YILMAZ, 02 Haziran 2003, 15:05:16
Selam;
Arkadaslar cok ilginc bir konu var.
Desktop bilgisayarlara 250W yetmiyor.
Laptop bilgisayar 20W ile calisiyor. Nasil oluyor bu?
cozturk
Desktop PC nin çektiği güc bence  ortalama 100Wattı geçmez.
bunu bir UPS yazılımı ile ölçmüştüm. UPS ten çekilen gücü gösteriyordu. toplam sadece 75Watt civarındaydı.
O zaman niye 250W'lik guc kaynagi yetmez 300W'lik alin diye yaziyor dergiler...
cozturk
HDD, Disket driver, CD driver, vb. hepsi aynı anda çalışırsa çekilen tepe güç  fazla olabilir.. bunu karşılasın diye..
Efektif güç gerçekten benim dediğim gibidir. istersen AC ampermetreyi beslemeye seri bağlayıp ölç. sonra kabaca  RMS güç = V x I yaparsın..
Tamam onlarin hepsi Laptop'ta da ayni anda calisabilir. Ama toplam olsa olsa 25 w olur.
cozturk
notebook, laptop parçaları daha küçük ebatlı ve de pahalı oluyor.
yani bunun hdd, disket sürücü , cd driver vb. daha az akım çekecek şekilde  ve de daha compact üretilmiş olsa gerek.
dideco
Burada bir ayrıntıyı atlamamak gerek:
Laptop'ların şarj aleti 20W güç harcıyor. Anlık yüksek akımları içindeki bataryadan sağlıyor. Bataryası arızalı bir laptop'u 20W ile çalıştırın bakalım ne kadar verimli çalışacak. Ayrıca Laptoplarda kullanılan yarıiletkenlerin daha az akım çekecek şekilde imal edildiğini, anlık yüksek akım çekmeyecek güç koruma yazılımları olabileceğini de unutmamak gerek. Bu nedenle aynı özelliklere sahip bir desktop her zaman laptopdan daha hızlı çalışır, eğer yeterince sıkıştırırsanız...
Desktoplarda da anlık çekilen güç 250 300Wat'ı bulur. Eğer çok sayıda örneğin hard disk vb kasaya takılırsa bilgisayarın uykudan uyanamadığını ve kilitlendiğini görülecektir.
Kolay gelsin
diot
Arkadaşlar hiç 3d yüksek grafik uygulaması çalışırken  veaynı anda  hardiskten cd writere kayıt yaparken güç ölçümü yaptınızmı ?
şu andaki cpu lar yüklenildikçe daha fazla akım çekmekte olduğunu gördünüz mü ?
neyazıkki piyasada 19-20 $ civarı satılan ve üstünde 300W gibi ifadeler yazan bir power in esasında max 180W olduğunu biliyormusunuz.
örnek:
Geçenlerde bir kasa(powerinde 200W yazıyordu) almış buna p4 1700 kurmuştum. HDD veya cd rom devreye girmeye kalktığında sistem kilitleniyordu.
bir voltmetreyi 3.3 volt çıkışına bağlayınca herşey ortaya çıktı. hdd veya cd rom devreye girince 3.3 volt 2.7 volt a kadar düşüyordu.
sonuç : ucuz power (sahte olan) dengelenemeyen gerilim oynamaları ve kilitlenmeler..
bir de ağır 3d grafik uygulamalarında güç tüketimi artacaktır. (acaba üzerinde 450W yazanımı almalıyız) gerçek 300W olanımı. (gerçek 300W power 40-45 $ lar civarı)
siz karar verin.
