Pic resetleniyor, Çözemedim ?? Çözüldü
Başlatan gazel, 23 Eylül 2006, 12:39:29
gazel
Merhaba Arkadaşlar
Belki basit bir soru olacak ama ben sorunu anlayamadım.
basit bir kod  yazdım ve devresini simulasyonda denedim gayet normal çalıştı.
fakat gerçek devre benim anladığım kadarıyla çok kısa aralıklarla kendini resetliyor.
program şu sekilde:
#if defined(__PCM__)
#include <16F873A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=12000000)
void main()
long int x;
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
output_c (6);     // 7 segmenti seç
 while(1)
output_b (6);     // 1 yaz
delay_ms(2000);   // 2 saniye bekle
output_b (102);   // 4 yaz
delay_ms(1000);   // 1 saniye bekle
Kurduğum gerçek devrede sadece 1 yazdırıyor 4 hiç görünmedi.
Yaptığım devrede veya programda sürekli resetlenmesini sağlayacak ne olabilir
yalnayak
ben asm yaziyorum ama sana sunu soylemeliyim.ilk once donanimindan emin ol.forumda resetlemeyle ilgili bir cok arkadasin sorusuna cevap verildi.onlari oku ve donanimini destekle.beslemesini ,kondansatorunu...
wdt yi kapat vs vs.donanımdan emin olunca programindaki ufak tefek yanlışlıkları daha iyi doreceksin.kolay gelsin.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
zafzaf82
#use delay(clock=12000000,RESTART_WDT)
yazarak bi dene. Belki sorun çözülebilir.
Birde, umarım Displayleri transistörle sürmüşündür. :D
Kolay gelsin...
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
CaFFeiNe
arkadaşın kodunda WDT kapalı gözüküyor
resetlenmenin bir sürü sebebi olabilir forumda araştırmanı tavsiye ederim
birde #fuse satırına NOBROWNOUT ekleyip bir denemeni öneririm
Subzero
Harici RESET pinine dikkat et, bi sorun olmadığından emin ol.
Bir de LCDyi devreden çıkarıp bi bak,
belki çektiğin akım vs. herhangi bi sorun olabilir.
gazel
Alıntı yapılan: "CaFFeiNe"arkadaşın kodunda WDT kapalı gözüküyor
NOBROWNOUT komutu ekleyince düzeldi.
fakat şimdi de bazen kararsız çalışıyor. bununla adc okutmaya çalıştım. mesela okuması gereken değer 15 ise (10 tabanında) gösterdiği değerler grafiği  şu şekilde oluyor.:
adc okuma pinine baktım kesinlikle değer değişmiyor. proteus simulasyonu zaten ne yapmaya çalıştığımı anlamış olacak ki onu yapıyor :) yani hiç hata vermiyor.
Yardımlarınız için Teşekkür ediyorum
Tmm işte besleme gerilimin oynuyor.
Onu düzeltmen lazım. Hem ADC hem de kilitlenme düzelecek bu sayede.
gazel
Bu arada Yazdığım adc programı aşağıda
void main()
long int x,deg,v1,v2,v3,l,a;
float val;
setup_adc_ports(AN0_AN1_VREF_VREF);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
set_adc_channel( 0 );
 while(1)
 x=read_adc();
val=0.19531*x;
 deg=val;
 v1=deg%10;
 deg=deg/10;
 v2=deg%10;
 v3=deg/10;
for(a=1;a<250;a++) yaz(v1,v2,v3);
gazel
Alıntı yapılan: "Erol"Tmm işte besleme gerilimin oynuyor.
Beslemeyi 7805 ile 5 volta regüle ettim.devrede PIc yokken 5.02 Volt okuyorum, fakat devreye Pıc i koyunca 4.6 volt okuyorum. devrede herhangi bir kısadevre filan yok defalarca kontrol ettim. ledleri 500 ohmluk dirençlerle sürüyorum.
Çok dikkatli çizilmemiş bir pcb de 2 okuma arasında 5-10 LSB fark olması da anormal değil.  Bir de bu okuma sayısını artırıp ortalamasını alırsan gürültülerden çok fazla etkilenmez sonuç.
7805 in girişi   8 VB un altında sanırım...  Bu durumda LM2940 öneririm
Yada besleme gerilimini biraz artırmalısın.
gazel
Alıntı yapılan: "Erol"7805 in girişi   8 VB un altında sanırım...  Bu durumda LM2940 öneririm
Beslemesi 8.3V RMS köprü diyot ve 10 uF capasitörden sonra 8.3 dc olarak ölçtüm.  8-10 LSB sorun diil zaten en fazla 1 digit yalnış gösterir. bu ise 30 gösterirken bi bakıyosun 45, 50 filan yazıyor sonra tekrar 30 yazıyor.
gazel
Hocam haklıymışsın. beslemeyi farklı bi yerden 10 Vdc olarak verdim sorun kalmadı.
bu arada önerdiğin LM2940 datasheetene baktım. ordaki teknik bilgilerden ben anlayamadım. bunun çıkışıda sabit 5V mu?
Yardımın için Teşekkürler
gazel
Tekrar baktım da evet Çıkışı 5 volt.
