8 Bitlik Değişkene bit düzeyinde erişmek
Başlatan westcoast, 01 Ekim 2006, 15:11:52
westcoast
Hi-tech'de diyelim portb'nin bitlerini kontrol etmek için RB0=1 yazıyoruz.
ASM ile bsf portb,0 yaparız.
Fakat bizim tanımladığımız bir 8 bitlik değişkenin bitlerine Hi-Tech'de nasıl erişebiliriz?
Prof.EleCTroN
ilgili_yazmac|=0b00000001; //0. bit mantık 1 yapıldı.
ilgili_yazmac&=0b11111110;//0. bit mantık 0 yapıldı.
aYe
union{
unsigned char Temp;
struct{
unsigned char Bit0:1;
unsigned char Bit1:1;
unsigned char Bit2:1;
unsigned char Bit3:1;
unsigned char Bit4:1;
unsigned char Bit5:1;
unsigned char Bit6:1;
unsigned char Bit7:1;
}Bit;
}Byte;
Byte.Temp=0x55;
RB0=Byte.Bit.Bit2;
RB1=Byte.Bit.Bit3;
westcoast
hocam teşekkürler
tek komutla yapma şansımız sanırım yok
aYe
struct ve union yapıları komut değildir.
Byte.Temp=0x55;
RB0=Byte.Bit.Bit2;
bunlar tek işlemdir, çarp böl topla çıkar kaydır gibi durumlar yoktur
kurumahmut
#define bit0		0x1
#define bit1		0x2
#define bit2		0x4
#define bit3		0x8
#define bit4		0x10
#define bit5		0x20
#define bit6		0x40
#define bit7		0x80
#define bit8		0x100
#define bit9		0x200
#define bit10		0x400
#define bit11		0x800
#define bit12		0x1000
#define bit13		0x2000
#define bit14		0x4000
#define bit15		0x8000
#define bit16		0x10000
#define bit17		0x20000
#define bit18		0x40000
#define bit19		0x80000
#define bit20		0x100000
#define bit21		0x200000
#define bit22		0x400000
#define bit23		0x800000
#define bit24		0x1000000
#define bit25		0x2000000
#define bit26		0x4000000
#define bit27		0x8000000
#define bit28		0x10000000
#define bit29		0x20000000
#define bit30		0x40000000
#define bit31		0x80000000
#define PORTB   (*((unsigned char*) 0xF81))
#define PORTB0 (PORTB & bit0)
kullanımı
PORTB0 = 1;
Ben bu tip yapı kullanıyorum okunabilirlik ve bellek tasarrufu sağlıyor. Ancak bi ve işleemlik gecikmeye sebeb olur ki hızlı işlemciler içinde sorun değildir... Belki birazda derleme süresi uzatır. O da problem değil...
edit:
Kendi tanımladığımız değişkenler içinde aynı mantık...
int value;
value & bit0 = 1;
Hitech bilmem fakat;
Bit0=1
Bit1=2
Bit2=4
Bit3=8
Bit4=16
Bit5=32
Bit6=64
Bit7=128
Eşitliklerini define direktifi ile bir kere tanımlarsanız daha sonra herhangi bir 8 bit değişkenin mesela A değişkeninin 4 nolu bitini set etmek için
A|=Bit4
Tersine o biti silmek icin
A&='Bit4 demeniz yeterli.
mp3dragon
peki,
bir baytı bit bit ayırdık (C olarak en doğrusu tatlisukurnazi arkadaşımızınki)
peki 1 bayt, 2 bayt, 4 bayt uzunluğundaki değişkenleri bir çatı altında nasıl toplarız.? (union/struct olarak)
sebep hitech, Pic C18, Keil C51 de çalışan union/struct tanımlaması Keil ARM de su koydu. Eğer bayt bayt union/struct tanımlarsam sorun yok ama araya long, int türü değişken koyarsam alakasız değerler geri dönüyor. (hex içeriğine baktım sağında solundaki değerler değil yani kayma yok alakasız değerler geri dönüyor)
aYe
@mp3dragon
union{
unsigned long Ltemp;
struct{
unsigned int  Lint;
unsigned int  Hint;
}Int;
struct{
unsigned char Temp0;
unsigned char Temp1;
unsigned char Temp2;
unsigned char Temp3;
}Byte;
struct{
unsigned char Bit8:1;
unsigned char Bit9:1;
unsigned char Bit10:1;
unsigned char Bit11:1;
unsigned char Bit12:1;
unsigned char Bit13:1;
unsigned char Bit14:1;
unsigned char Bit15:1;
unsigned char Bit16:1;
unsigned char Bit17:1;
unsigned char Bit18:1;
unsigned char Bit19:1;
unsigned char Bit20:1;
unsigned char Bit21:1;
unsigned char Bit22:1;
unsigned char Bit23:1;
unsigned char Bit24:1;
unsigned char Bit25:1;
unsigned char Bit26:1;
unsigned char Bit27:1;
unsigned char Bit28:1;
unsigned char Bit29:1;
unsigned char Bit30:1;
unsigned char Bit31:1;
}Bit;
}Long;
Long.Bit.Bit31=1;
Long.Ltemp=0xFFFFFFFF;
Long.Int.Hint=0xFFFF;
Long.Byte.Temp0=0xFF;
vs. olabilir.
bilgehansahin84
Arkadaşlar şu olayı yapamadım. Hangi yönteni uygulicam bilemedim. O zaman bana şunu yapabilirmisniz. Benim bilgim az. Yapamadım.
unsigned char deger=0x7C; //  0b01111100  diyelim
unsigned char sonuc;
// Ben istiyorum ki, eğer deger değişkeninin 0. biti 1 ise sonuc değişkeninin 0.biti 1 olsun değilse 0 olsun. Sonra bir sola kayıp, işlem devam etsin. Bunu 7 defa tekrarlayıp her defasında sonucu 'sonuc değişkeninin 0. bitine yazıcam.
//Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Önceki kullanıcı adım : bilgehansahin84  ALLAH (c.c) kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. İnsan bu düşünce ile hareket ederse, 'PES' etmek üzere olduğu tüm işlerinden başarıyla ayrılabilir.
mp3dragon
eğer değeri sola kaydırırsan "0" biti daima "0" değeri alır eğer sağa kaydırırsan bir önceki bit değeri "0" bitine yerleşir.
unsigned char deger;
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++){
if(değer && 0x01){
sonuc=0x01;
else{
sonuc=0x00;
deger = deger >>1;
tabi arada yapmak istediğin işlemi tam anlayamadığım 7 defa tekrarlarsan en son 7. bitin değerini sonuca yazarsın. Araya işlem koymazsan tabii.
bilgehansahin84
Bir dakika şimdi!
11111101 değerini sola kaydırınca 11111011 olmuyormu?
senin dediğine göre sağa kaydirinca oluyor. Yanlışmı anadım?
şöyle yapsak demek istediğime gelirmi:
sonu=sonu<<1;
bilgehansahin84
yapmakl istediğim açıkçası şu:
deger içeriğini sonuca aktarmak.
aYe
Alıntı yapılan: "bilgehansahin84"Bir dakika şimdi!
sonu=sonu<<1;
Hocam C'de "CARRY FLAG" diye bişey yok en azından Carry üzerinden kaydır diye bir komut yok.
Bu durumda C'de  << kulanımı sonrası sizin yukarıda beklediğiniz durum oluşmaz.
11111101 << 1
11111010 olur, yani soldan düşen bit kaybolur, sağdan ise 0 değeri girer.
CoşkuN
Durumu kontrol etmek için Hi-tech'de bir deneme yaptım.Oluşturulan assembly kodu şu şekilde:
  a<<=1;
  03B    1003     BCF 0x3, 0
  03C    0DA2     RLF 0x22, F
Yani derleyici kaydırma işlemi yapmadan önce Carry bitini sıfırlıyor.
