dizin eşitleme
Başlatan showtime, 08 Ekim 2006, 02:25:57
showtime
a var byte[100]
b var byte[100]
a değişkeninin tüm elemanlarına atama yaptıktan sonra kodun belli yerlerinde b nin tüm içeriğinin a ile aynı istiyorum.
a=b yaptım ama olmuyor. mecburen for..next ile yapıyorum ama bunun bir kısa yolu varsa onu uygulamak isterim.
saygılar
Gerok
a var byte[100]
b var a
Bu şekilde tanımlarsan olur.
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
showtime
a ile b her zaman aynı olmayacak. a daki bilgiler değiştikten sonra tekrar en baştaki değerine almak istiyorum. yani a ile b her zaman aynı olmayacak en istediğim zaman aynı olmalı.
mhk
Alıntı yapılan: "showtime"mecburen for..next ile yapıyorum ama bunun bir kısa yolu varsa onu uygulamak isterim.
saygılar
Doğru yolu zaten uygulamışsın.
showtime
şimdi üzüldüm işte. datasheet'ine şöyle bir baktımda proton da bu tip zorluklar yok sanırım.
CaFFeiNe
picbasic, proton, C ne kullanırsan kullan yöntem aynı olacak yani döngü ile halledeceksin çünkü diziler hafızada birden çok byte kaplar ve hafıza bölgesini blok olarak transfer edecek asm komutları pic'in içinde yok sanırım (18F lerde belki olabilir onların yeni asm komutlarını pek incelemedim) olsa bile derleyicilerin bu komutları destekleyeceğini sanmıyorum
