PIC CCS notları
Başlatan respected, 13 Ekim 2006, 15:54:10
respected
çalışmalar devam ediyor.. daha çok memnun kalacaksınız. yalnız yorum istiyorum.. teşekkür değil
Cetinal
@dostum
senin bu CSS book taki
uygulamaların ,lazım olacak kısmı çıkmamış
bi kayan yazı filan
istersen bi el at
ilgin için teşekkürler
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "RoMeO123"@dostum
bi kayan yazı filan
istersen bi el at
Arkadaşlar bence salt komut dilimi kullanılışı ve basit örnekler olsun kayan yazı gıbı detaylı projelerı ccs booku calıstıktan sonra oturup kendımız yapalım boylesı daha ogretıcı ve dogru olur bence.
respected
Mümkün olduğunca farklı komut ve driver kullanarak öncelikle örnekleri çoğaltıyorum. Daha sonra projeleride bitirmek hedefim. Öncden de söylediğim gibi içerik değişebilir. Yeterli görülenleri uzatmayız. Eksik kalanları tamamlarız.
respected
Logan
Oldukça detaylı ve kafalarda soru işaretine yer bırakmayan başarılı bir çalışma.Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.Çalışmalarınızda başarılar.
İmza.
Cetinal
respected dostum ccs book banada lazım
son haliyle bidaha upload etsene
teşekkürler
respected
link düzenlenmiştir.
MICROCEBEL
@respected
Hocam öncelikle teşekkürler...
Dediğiniz değişiklikleri yaparsanız çok daha iyi olur diye düşünüyorum.Eğer dikkate alırsanız sevinirim...Eğer bu son hali düzeltilmiş hali değil ise.
muser46
respected Hocam
Çok güzel bir çalışma olmuş ellerine saglık.
Cetinal
respected hocam kayan yazının mantığını da anlatacaktın
ben onu da rica edeyim eğer hazırladıysan
ilginden dolayı teşekkürler
kolay gelsin ;)
PhD
selam @respected hocam,
Böyle bir çalışmayı paylaştığın için gerçekten çok teşekkürler.
Bir şey soracağım. Daha önceki hazırladığınızıda indirmiştim, şimdide indirdim ikisindede PDF te çok yavaşlık var. Acaba benim bilgisayarda mı diye başka bilgisayarlarda da baktım aynı yavaşlık var yani sayfalar çok geç ilerliyor ve sayfa çok geç güncelleniyor. Tahminim sayfanın arkasındaki "MEHMET AŞIK" yazısıyla alakalı bir sorun olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü sanırım arkaplan resim olduğu için geç açılıyordur diye tahmin ediyorum. Bu konu ile ilgilide bir düzenleme yaparsanız sevinirim.
Eğer Reader dan bir ayar yapmam gerekiyorsa ben bilmiyorum sorun readerlada alakalı olabilir. Böyleyse özür dilerim. :oops:
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
...hiç...
respected
Yavaş açılmasının sebebi arka plan resmi değil. Arka plan da ki resim değil metindir. Program kurulumunu anlatırken kullandığım resimlerin büyük bir kısmı bmp olduğu için yavaş açılmaktadır. Program kurulumu ve menülerini yeniden anlatacağım ( son versiyonda menüler değiştiği için) fakat öncelikle diğer konuları bitirmem gerekiyor.
TAYM
respected hocam e-book için teşekkürler.
ccs'deki tüm komutları birarada gösteren ve kısa açıklamalar
içeren tablo gibi bişey varsa ve ekleyebilirseniz çok iyi olur
özellikle benim gibi yeni başlayanlar için
silmon
hocam kitabın çok güzel olmuş ellerine sağlık. acaba şu rf kısmı bitmedi mi? şöyle güzel bir örnek olsa 16f877a ile ne güzel olurdu. şimdiden kolay gelsin.
