Max7219 ve matrix displaylerle profosyonel Animasyon Panosu
Başlatan ndogru, 14 Ekim 2006, 19:55:21
ndogru
Antrak da yayınlanan bir projeyle
(  http://forum.antrak.org/ShowPost.aspx?PostID=7166   )
Max7219 la tanıştım , bu chip 8x8 e kadar ortak katod led matrixleri ve lcd display leri kontrol etmek için üretilelen bir cip . peşpeşe bağlanabildiğinden çok sayıda matrixi kontrol etmek ve spi iletişimiyle sürebilmek  böylece de profosyonel kayan yazı ve grafik animasyon panosu olarak dizayn edebilemek mümkün . Ancak maalesef ürünle ilgili projeler devlet sırrı gibi saklanıyor , yurt genelinde tek proje yukarıda linkini verdiğim proje ve Günal beye ait .
Max7219 la yapılmış projesi olan veya bu konuda bilgisi -kaynak kodları mevcut olan arkadaşların bu bilgiyi paylaşmalarını rica ederim .
CaFFeiNe
nesi devlet sırrı gibi saklanıyor anlamadım datasheeti var herşey açık isteyen istediği projeyi yapar bu çiple...
ama kayan yazı vs. için bence uçuk fiyatı var 4$ gibiydi sanırım
şimdi düşün bir kayan yazıda 10 tane kullansan 40$ yapar onun yerine 74hc595 kullansan (tabii satırları uln veya trans. ile süreceksin) 10 tanesi 2$ ya tutar ya tutmaz
demekki pek kullanılmıyor onun için hazır projeside yok
XX_CİHAN_XX
Bende uzun süredir niyetliyim rgb grafik panosu yapmaya.Kısmetse yakın bir zaman diliminde başlıyacağım.Belki bir faydası olur diye yeri gelmişken karşıma çıkan bazı siteleri ve bilgileri paylaşırım
http://engineering.dartmouth.edu/courses/engs031/hansen/demos/Agilent-LEDmatrices.pdf
http://forum.donanimhaber.com/m_1055076/printable.htm
