pic c hangi kaynaklar öğrenilir
Başlatan aykut54, 11 Kasım 2006, 14:04:41
aykut54
merhaba arkadaşlar
pic c dilini öğrenmek istiyorum bu dili hangi kaynaklardan öğrenebilirim
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim
ibrsel
respected hocamızın verdiği dökümanlar vardı..Pic C kısmında araştır istersen işini görebilir..
ndogru
Pic C öğrenmek için önce C dilini öğrenmek gerek , Altaş yayınevinin İleri C programlama kitabını tavsiye ederim sonra da içinde PicC projeleri olan kitaplar yine Altaş pic16f877  , ve infogate prof doğan ibrahim in bazı kitapları ...
zeyin
C VE C ++
HARVEY M.DEITEL
PAUL J.DEITEL
sistem yayincilik
ingilizceden turkceye cevrilmis.biraz inceledim.iyi bir kaynak genel programlama mantigini iyi veriyor.orneklerle aciklamali oldugu icin anlasiliyor.ama sadece pic C kaynaklariyla c ogrenmek zor gorunuyor.mevcut kitaplar C i 20 sayfaya sigdirmislar,anlatimi.sadece bu kitaplara dayali kalmak yeterli olmasa gerek.kitap 45 ytl.fiyat fazla olabilir.ama deger.basarilar
Ziya
Kullanacağın derleyiciyi yükleyip örneklere bakacaksın. Örnekte geçen anlaşılmaz komutları derleyici el kitabından öğrenmeye çalışacaksın. MPLAB altında kullanırsan MPSIM ile kaynak kod seviyesinde debug işlemi yapabilirsin. Hangi komut ne iş yapıyor öğrenirsin. En güzel öğrenme içine dalıp görerek öğrenmedir. Komutu, argümanları, parametreleri istediğin gibi değiştir , derle, çalıştır ve sonucu gör. Yani mcan arkadaşımız gibi kodda böcek avlayacaksın. Bu forumda çevrilmiş C kitabı var. Cdernek'e ait çok güzel bir pdf kaynak kitabı var (gerçekten okunmalı). Başka kitap aramana gerek yok. Öyle otobüste okurumla kendini ikna edip boşa para harcama. Yapabiliyorsan örnek programların çıktısını al ve otobüste onları incele. Bu senin için daha öğretici ve ucuz bir yöntem olur.
deserteagle
sayın ziya hocam bu cdernek in kitabı acaba nerededir.
bu kitap satın alma ile ziya hocama katılıyorum.piyasadaki tüm kitapların yarısı datasheet ile falan dolu.boşuna para vermeyin.
saygılarımla
Ziya
Forumda verilmişti. cdernek'in kitabı size sadece c öğretir. MCU lar için C yi el kitabından, örnek programlardan ve simulatör denemelerinden öğreneceksiniz.
http://rapidshare.com/files/22137377/C___ileri_C.rar
http://picproje.org/index.php/topic,14657&highlight=cdernek
