Set değeri tanımlama (tanımyamama)
Başlatan Maxim, 15 Kasım 2006, 14:51:26
Maxim
Aşağıda daha önce verdiğim kodu karışık olmaması için ben değiştirdim .
Konu üzerinde biraz daha uğraşarak problemlerin biri dışında hepsini çözdüm .
Artık butona basınca değer artıyor ,artarken takılmıyor ,değer eproma yazılıyor ,fakat bu değer bir yerden sonra sıfıra dönmesi lazım ama dönmüyor ! ilginç , aşağıdaki örnekte 110 dan sonra sıfır olması lazım olmuyor .
Daha önce yazdıklarım:
Daha önce yapmaya çalışmıştım fakat olmadı ,
Amacım ekranda gördüğüm değer için bir set değeri tanımlamak ve bu set değeri geçildiği anda bir çıkışı aktif etmek ,bu değer pic`in flashına yazılmalıki ,besleme kesildiğinde kaybolmasın .
Devre basitçe analog değeri digitale çeviriyor, girişe 5 volt geldiğinde lcd`de 1000 okursunuz .
Örnek vermek gerekirse ;
Butona ilk basıldığında tüm ekran silinmeli ve set değeri yazısı çıktıktan sonra değer 10 yukarı doğru büyümeli ,hemen ardından set değer yazısı kaybolmalı ,butona tekrar basıldığında gene tüm ekran silinmeli ve daha önce set deger >10 olan yazı 20 olmalı .
Bu değer maximum limit olan 1000`e geldikten sonra tekrar 0`a dönmeli .
Problemler ;
Bu değeri kalıcı olarak internal flash eproma yazdıramıyorum ,
Butona basmaya başladıkça ya pic kilitlenip ekran donuyor veya değer loop`a girip sürekli artmaya devam ediyor .
Fakat siz butona 1 saniye aralıklarla basarsanız değer normal olarak artıyor ,sorun yok .
device 16f876
xtal 4
dim dwd0 as word
dim A as word
dim B as word
IF Portb.5=1 THEN
cls
B = EREAD A
B=B+10
EWRITE A,[B]
print $FE,$C0,"SET DEGERI=",DEC B
DELAYMS 300
CLS
endif
return
IF dwd0>=B THEN
PORTb.7=1
ELSE
PORTb.7=0
ENDIF
RETURN
IF B>=110 THEN
EWRITE A,[0]
ENDIF
return
Maxim
Veli B.
IF B>=110 THEN
EWRITE A,[0]
ENDIF
return
Bu rutin, bu kod içerisinde hiç bir zaman yürütülemez. Hemen öncesinde bir geri dönüş(return) var.
Bir de RETURN  komutlarını görmeme rağmen, GOSUB' ları göremedim.Kodun tamamı bundan mı ibaret?
Maxim
Alıntı yapılan: "katana"
IF B>=110 THEN
EWRITE A,[0]
ENDIF
return
Tamamı bu şekilde  :oops:
DEVICE 16F876
Declare XTAL 4
Declare LCD_DTPIN	Portc.4
Declare	LCD_RSPIN	Portc.1
Declare	LCD_ENPIN	Portc.0
Declare	LCD_INTERFACE	4
Declare	LCD_LINES	2
Declare ADIN_RES	10
Declare ADIN_TAD	1
Declare ADIN_STIME	50
DIM ADC_KANAL1 AS float
DIM TEMP1 AS byte
DIM W1 AS word
DIM W2 AS float
dim B as WORD
dim A as WORD
DIM DWD0 AS WORD
DIM OLCUM_VOLTAJI  AS 1000
DIM ADC_ORNEKSAYISI AS 50
GOTO RESET_VECTOR
PRJ_LOOP:
ASM
NOP
NOP
CLRWDT
NOP
NOP
ENDASM
call    adc_oku
DELAYMS 1
GOTO PRJ_LOOP
RESET_VECTOR:
ASM
BCF	INTCON,GIE
BTFSC   INTCON,GIE
GOTO    RESET_VECTOR
ENDASM
DELAYMS 500
TRISA=%11111111
TRISB=%00001111
ADCON1=%10000000
INTCON=%00100000
TEMP1=ADC_ORNEKSAYISI
ADC_KANAL1=0
GOTO PRJ_LOOP
ADC_OKU:
ADC_OKU_1:
ADCIN 0,W1
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1+W1
TEMP1=TEMP1-1
IF TEMP1>0 THEN RETURN
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1/ADC_ORNEKSAYISI
W2=OLCUM_VOLTAJI
W2=W2/1023
ADC_KANAL1=ADC_KANAL1*W2
cALL EKRANI_YAZ
ADC_KANAL1=0
RETURN
EKRANI_YAZ:
DWD0=adc_kanal1
Print $fe,$80
print "****************"
PRINT $FE, $C0
PRINT "SONUC > "
GOSUB DEC_DWD0
IF Portb.5=1 THEN
cls
B = EREAD A
B=B+10
EWRITE A,[B]
DELAYMS 300
CLS
endif
return
IF dwd0>=B THEN
PORTb.7=1
ELSE
PORTb.7=0
ENDIF
RETURN
IF B>=110 THEN
EWRITE A,[0]
ENDIF
return
DEC_DWD0:
select dwd0
case < 10   : PRINT DEC1 dwd0,"   "
case < 100  : PRINT DEC2 dwd0,"  "
case < 1000 : PRINT DEC3 dwd0," "
case else   : PRINT DEC4 dwd0,""
endselect
return
END
Maxim
Bu şekilde değiştirdim ,fakat doğru değil ki ,olay loop`a giriyor ,yani set butonu takılı kalıyormuş gibi değer yukarı çıkmaya devam ediyor (eğer butonu biraz uzun süre basılı tutarsanız) .
Onun dışında eeproma değer yazılıyor .
Değeri sıfırdan değilde 700 den başlatmak istedim ,1100 den 700 e dönüyor ,o da tamam.
Son olarak ,
bir buton daha ekledim sadece "set değerini" görebilmek için ,
bu olayı acaba tek düğme ile kullanabilirmiyiz ?
Örnek :
tek butonumuz var.
butona basıp hemen bırakırsak ekranda "set değeri" çıkar ve kaybolur.
butona basıp 1sn civarında tutmaya devam edersek ,değer 10 ar 10 ar artar .
evet çok şey istedim biliyorum.
if portb.4=1 then
cls
B = EREAD A
delayms 1500
cls
endif
IF Portb.5=1 THEN
cls
B = EREAD A
B=B+10
EWRITE A,[B]
DELAYMS 300
CLS
endif
gosub out_on
out_on:
IF dwd0>=B THEN
PORTb.7=1
ELSE
PORTb.7=0
ENDIF
gosub zero
zero:
if b<700 then
ewrite a,[700]
endif
gosub zero1
zero1:
IF B>1100 THEN
EWRITE A,[700]
ENDIF
return
