Şifreli Kilit çekili kalıyor
Başlatan emin1, 25 Kasım 2006, 23:27:15
emin1
yukardaki devrede devreyi ve kilidi aynı trafodan besliyorum.
problem şu: kilit takılı kalıyor (röle bırakmıyor) ama kilidi bağlamadığımızda röle normal çalışıyor. (trafo 15 w)
acaba zıt emk dan filana olabilir mi
ibrsel
Bir direnç ile kondansatörü (R=100 ohm 2W,C=10nF 400V) seri bağlayıp role kontaklarına bağla..
tnen
Eğer kilit bobinin AC ile çalışıyorsa R-C devresi bağlamalısın  @ibrsel hocamın dediği gibi fakat kilit bobinin DC ile çalışıyorsa bobin beslemesine ters bir diot atman sorununu çözer.
ibrsel
Arkadaşımızın devre şemasında role bobini uçlarında ters diyot bulunmakta..Eğer role kontaklarına RC devresi bağladığında sorun hala çözülmüyor ise Röleyi devreden çıkartıp opto kuplörlü bir sistem ile  sürmeye çalış..
emin1
arkadaşlar teşekkür
100 ohm direnç seri bağladımm kilit bobini ucuna sorun çözüldü.
(kondansatörle dirençci seri bağlayınca kilit çalışmadı R_C)
tnen
ibrsel hocam sanırım verdiğim cevap yanlış anlaşıldı. Benim demek istediğim röle bobinine değil kilit bobinine  yani röle kontaklarına kilit bobininin beslemesine ters paralel diyot atılmasıydı.Aynı şekilde eğer kilit bobini AC ile çalışıyor ise yine kilit bobinine paralel R-C devresi bağlanırsa sorun çözülür.
vale9
Arkadaşlar r-c bağlasın diyorsunuz ama bunun teknik açıklaması nedir? Röle neden yapışıyor? Bu diyotla engellenmiyormuydu?
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
vale9
Ayrıca bu değerleri neye göre hesapladınız?
