algoritma mantığı...?
Başlatan esco, 28 Kasım 2006, 17:28:50
esco
merhaba arkadaşlar.
8 bit hpwm kullanarak. lm317 ile istediğim gibi bir devre yaptım. lm 317 yi 741 opamp ile kontrol ediyorum ve hassas voltaj ayarı yapabiliyorum. daha önce akım ve gerilim okuyan bir çalışmada yapmıştım. ikisini birleştirdim. fakat bazı mantık sorunlarım var...
3 adet butonumuz var voltaj artırma , eksiltme ve set  butonu (set butonu farklı bir amaç için kullancam ileride)
program çalışınca sürekli akım gerilim okuyor lcd ye yazıyor butonlara basılıyormu kontrol ediyor.
basla:
suply:
HPWM 1,VPALS,20000  'vpals önceden atanan ilk değer ile başlıyor
while SECIM = 0
IF UPBTN=1 THEN  vpals=vpals + 1 :SECIM=1 'vpals hpmw için değişken
IF DOWNBTN=1 THEN vpals=vpals -1 :SECIM=1
IF SETBTN =1 then SECIM=1 : goto BASLA
gosub akımgerilimoku
LCDOUT $FE,$C0,#VOLT,",",# MVOLT,"V ",#AMPER ,",",#Mamper,"A"
PAUSE 50
wend
goto suply
akımgerilimoku:
..... analog girişten okuma komutları...
return
END
temel mantık bumudur? ben böye düşündüm hassas ayar yapabildiğim halde böyle olunca çok hızlı çalışıyor. araya pause koyarak voltaj ayarlama hassaiyetini yakalıyorum fakat LCD de voltaj değerleri geziniyor. lcd ye üst üste bilgi gidiyor tabi okunma zorlaşıyor zamanı uzatınca butona basmadığım ana denk geliyor vs. kafam karıştı. voltaj okumayı döngünün dışına çıkarıdığımda düğmelere basmadğım anlarda değişimi göremiyorum.
nasıl bir mantık kurmalıyım.
sdonmez
misal 1sn'de bir lcd rutinine timer kesmesi kullanarak gitseniz nasıl olur?
ftsahin
if upbtn=1 then
  while upbtn=1
     pause 10
  wend
  vpals=vpals + 1
  secim=1
endif
şeklinde yazabilirsin. Bu yöntemde basılan buton bırakılana kadar hiçbir işlem yapılmaz. İşlemler buton bırakıldıktan sonra yapılır. Diğer iki butonu da buna benzer şekilde değiştirirsen sanırım sorun kalmaz. Kolay gelsin.
esco
loop:
IF setbtn =1 then goto BASLA
if vpals = 0 then vpals=vpals+1          ' pwm dışına çıkmamamk için kontrol
if vpals = 255 then vpals=vpals-1
HPWM 1,VPALS,20000
pause 100
gosub amperoku
gosub voltajoku
pause 100
goto loop
kodu boyle düzenleyince biraz düzeldi. sadece volt okuma geziniyor...
esco
SORUN çözüldü arkadaşlar. volt okuma kısmında lcd de mili volt düzeyinde dalgalanma oluyordu. digital ölçü aleti ile de kontrol yaptığımda dalgalanma görmüyordum. pic in ilgili analog girişine 100n kondansatör takınca iş düzeldi.
teşekkür ederim...
