Bootloader sorunu ,
Başlatan Maxim, 05 Aralık 2006, 11:16:27
Maxim
Evet araştırdım ,daha önce yazılanları da okudum ama sonuçta elle tutulur bir sonuç alınamamış (bendeki sorun ile ilgili olarak ) .
16F876A ,proton + ve bir türlü stabil çalışmayan bootloader sorunum var .
Proton + içerisindeki 16F876_04.hex dosyasını önceden pic`e yazıyorum ,daha sonra loader programı ile kendi hex dosyamı pic`e yazmaya çalışıyorum ,ya hata alıyorum ,ya tam bitmeden hata veriyor ,ya yazıyor ama eksik bir türlü stabilite sağlayamadım .
Max232 sağlam ,devre help içerisinde verilen şemanın aynısı ve doğru ,
pic sağlam .
Acaba 16F876A ile çalışmıyormu bu loader hex dosyası ,yani 16F876 mı kullanmak gerekiyor ama help dosyasında hepsi için olduğu yazıyor anlayamadım bi türlü sorunu ,
Proton LITE değildir ,Full versiyonu .
Usb to serial adapter kullanıyorum notebookta ,device settingden boud rate ayarlarını değiştirip falanda denedim .
uzaylivolkan
Usb to serial adapter kullanıyorum notebookta  demissin
bende pc de normal seri portta problem yok ama seri dönüştürücü ile notebookta aynı hataları alıyorum. SORUN SERIAL ADAPTER kullanmandan kaynaklanıyor
Maxim
Desktop pc ye takım  denedim ,gene aynı ..
Böyle gereksiz geyik problemler-sorunlar beni kanser edecek birgün .
Yazmayı unuttum ,
" sil " deyince bunun 16F8xx veya 18Fxxx picleri için olduğunu yazıyor yani pici yanlış görüyor adam .
Macera
Bendede aynı sorun olmuştu.
Devreyi breadboard üzerine kurmuştum.Çalışmıştı!
Bir süre bozmamıştım boardun üzerindeki devreyi.
Yine Laptop üzerinden rs232 çevirici vasıtası ile pic'e program indirmeye çalışmıştım ama hata vermişti.
Devreyi şemayı elemanları kabloları kontrol ettim.Hepsi tamamdı!
Ama sonuç olumsuzdu.
En sonunda yeni breadboard aldım.
Onun üzerine tekrar devreyi kurdum.
Gayet güzel çalıştı.
Breadboard da zamanla hata verebilir.Değiştirmenizde yarar var!
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Maxim
Delikli pertinaks üzerinde ve 16F877 ile sorunsuz yükledim ,
bu kadar hassas olmamalı diye düşünüyorum ,
elbet birgün onun nedeninide anlarız ,yazarız buraya .
