PBP derleme hatası
Başlatan Gerok, 08 Aralık 2006, 15:20:10
Gerok
Arkadaşlar  PBP de programın başında aşağıdaki satırlardan herhangi biri  olunca asm hatası veriyor ve hex dosyaysı oluşturmuyor.
Ne yapabilirim  yardım ederseniz sevinirim.
@ DEVICE pic16F628                             'MCU 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF       'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF              'MCLR pini kullanılmiyor.
@ DEVICE= pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
Bu satırlar olmayınca problemsiz derliyor.
Herkese selam ve saygılar.
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
a.zorba
device ayarlarını programlayıcı üzerinden yap.
daha önce yazıldı ayrıntı istıyorsan o kısma bak !
ete
Bana kalırsa son satırda device dan sonra birde = koymuşsunuz. Hatayı bu veridiriyordur büyük ihtimalle. Onu silin mutlaka düzelmesi lazım. Denemek için hatasız bir programda aynı işareti koydum hata verdi. Ancak hatanın satırını vermiyor.
Hata yinede düzelmiyor ise PBP yu değiştirin.
Ete
Gerok
@ETE hocam = işaretini ben gerekiyormu diye denemek için koydum o olmadanda hata veriyor.
PBP 2.47 kullaniyorum bunda hata olabilir birde 2.46 da deniyeceğim.
@a.zorba
Doğru programlayıcı üzerinde yapabiliyorum ancak bu şekildede olması gerekirken hata veriyor onun sebebini öğrenmek istedim.
ilginiz için teşekkür ederim.
Gerok
PBP 2.46 da denedim sonuç aynı yine hata veriyor.
bu hatayı veriyor
mech
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
         ' System Clock Options
   @ DEVICE pic16F628, WDT_OFF
         ' Watchdog Timer
         ' Power-On Timer
   @ DEVICE pic16F628, BOD_OFF
         ' Brown-Out Detect
         ' Master Clear Options (Internal)
   @ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
         ' Low-Voltage Programming
   @ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
         ' Data Memory Code Protect
                       ' Program Code Protection
'Kodlar böyle olmalı
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
mech
yani en baştaki "device pic16f628" satırın sil
ibrsel
Sevgili dostum,
komut satırında 16F628 olarak tanımlamışsın,ama programda entegre seçerken " 16F628A" seçmiş isen yine bu hatayı verir..Bir kontrol et istersen.
Gerok
@ibrsel,   entegre seçimindede 16f628 seçmişim ama değişen bişey yok.
@mech,  baştaki satırı sildim aslında bu satırlardan herhangi biri olunca yine hata veriyor birtürlü çözemedim.
Bu satırları ekleyince sizde hata vermiyormu?
ibrsel
Alıntı Yap
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılaca
bu şekli ile denedim ve hiç hata vermedi..
ETE hocamızın dediği satırda bir hata verdi
"=" işaretini kaldırınca normal derleme gerçeklerşiyor..
Aklıma geldi,acaba kullandığınız derleyici proton olamasın..(Protonda tanımlamalar için @ Device komutu kullanılmıyor.
Gerok
Arkadaşlar  Use MPASM seçeneğini iptal edince hatasız derledi.
İlginizden dolayı hepinize teşekkür ederim.
