ucuz arm7 kit
Başlatan leblebitozu, 13 Aralık 2006, 00:54:50
leblebitozu
Philips LPC2103 ile yapılmış bir geliştirme board'u, ağır ağır arm7'ye geçmek isteyenler için fiyatı çok uygun 24.90 $
Features
• Includes Philips LPC2103 Microcontroller with 32kb Internal Flash Program Memory
• Operating Speed up to 58.9824MHz
• Direct In-Circuit Programming for Easy Program Updates
• Up to 32 I/O points with easy to connect standard headers
• 2 RS232 Connections with MAX232
• Large 8k Data RAM
• 8 Channel 10-Bit A/D
• Two 32-bit Timers and Two 16-bit Timers
• On-Board Real Time Clock
• LCD Connection with Contrast Adjustment
• Load and Reset Button
• On-Board 3.3V Regulator
• Ideal as an Interchangeable Controller for Real-Time Systems
http://www.futurlec.com/ARM2103_Controller.shtml
Bir de daha fazla flash ve ram isteyenlere (128K,16K) yine 24.90 $'a alternatif olarak LPC2119'lu bir bir board var bu kez modül şeklinde dip kılıfa çevirilmiş.
http://www.futurlec.com/ET-ARM_Stamp.shtml
diot
İyde , bunu Türkiye içinde nereden alacağımızı da yazarsan , daha iyi olur gibi.
leblebitozu
Verilen linklerden anlaşılacağı üzere yurtdışı kardeşim, futurelec'in gönderim masrafları düşüktür 8-10 $ posta masrafını ilave edersen eline ulaşır.
CoşkuN
Bu karttan alan oldu mu? Nasıl memnun musunuz?
PIC_achu
Türkiyede bulabileceğimiz en ucuz kitleri de paylaşırsanız sevinirim
Expkit'in EXLPC64 arm7 li kiti. http://www.expkits.com/?s=exlpc64.htm
Expkit'in EXLPC100 arm7 veya Cortex M3 lü kiti http://www.expkits.com/?s=exlpc100.htm
tavsiye ederim.
