ısı ayarı
Başlatan deserteagle, 13 Aralık 2006, 16:03:32
deserteagle
Sayın ustadlar
Dün bu başlığı koymustum ama yanıt alamadım.Sorunum şu bana bı ututdekı sıcaklıgın derecesını ayarlamada yardımcı olacak bı devre lazım .Yani bi nevi dijital termostat lazım.
Devrenin özellıkleri:
**sıcaklığını mesela bır potansıyometre(pot) yardımıyla 120 - 180 derece arasında ayarlayacagım ve bunu ntc veya ptc (ve baska bı sensor) gıbı elemanlarla algılayıp ayarladığım sıcaklıkta sabıt tutacak bu ayarlanan sıcaklıkta sabıtleyecek bı devre lazım.
**veya pıcle yapılmış artır azalt butonları olacak ve ayarladıgım sıcaklıkla o ankı sıcaklık lcd ekran a ayzılacak ve yıne ayarlanan derecede sabtlenecek.(sema+pcb+hex olursa sevınırım).
Saygılarımla
XX_CİHAN_XX
Dostum bahsettiğin şey başlı başına bir proje.Oturup üzerinde senin çalışman gerekir.Kullanman gerekn öğeler pwm ve analog dijital cevricilerdir.Hazır dijital potansiyometreler var istersen onlarıda kullanabilirsin.Yapmayı düşündüğün bir şema yada kod varsa buraya koy sorunlarını yada yapmaya çalıştığın kısımları halledelim.Oturup böyle bir proje için hazır kod hazırlayıp elıne vermemızı bekleme.Yürüyen ışık değilki 5 dakkada hazırlayıp yardımcı olalım :)
deserteagle
xx cihan hocam
Daha unıversıte 2. sınıfta yım.
Zaten bunu kendım yapabılecek olsam buraya koymazdım.Bazı seyler gore gore oğrenlır.
Saygılarımla
Göktuğ
Alıntı yapılan: "deserteagle"xx cihan hocam
Saygılarımla
İlkokul 1 dede olsan bu istedigini alamazdın.
Uzerinde kendin calısmazsan hiç bir sey yapamazsın.Burada veya baska bir yerde size en fazla sorunlarınızı çözmede yardım edilir.
Yada birileri boyle bir projeyi satmayı teklif eder.
XX_CİHAN_XX
http://www.forumta.com/showthread.php?t=102981
Burada ders4(lcd ekran kontrolu) ve ders5(Pic ile Analog Digital Çevirici Kullanımı ve ntc - ptc kontrol orneklerı)
Bir tavsiye:
Yapamıyacagın projelerle zaman kaybetmektense yapabılecek düzeye gelmeye çalış.
ise
burada hepimiz öğrenciyiz hergün yeni bir bilgi öğreniyoruz..  k-j tipi termokupl ile 120-180 derece sıcaklığı çok rahat bir şekilde okuyabiliriz.
lcd ekran 16*2 ekranlar için forumda bir çok proje verilmiş durumda.
adc kullanımı ve lineer olmayan k-j tipi sensörlerde  nonlineer-linerer tablosu veya direkt çevrim formülleri pt100 için daha önce forumda yayınlandı. bunlardan yaralanabilirsin.
ipek
deserteagle
hevesini kirmayalim paylasici olalim arkadas fikir soruyor siparis verdigini zannetmiyorum ben bu konuda tecrubeli değilim fakat neti aratinca bir seyler cikti bir mutlaka isini gorur.
http://rapidshare.com/files/7398080/thermostat.rar.html
not standalono yani bagimsiz termostat istiyorsaniz ds1620 istediginiz esik degerlerinin altina ve ustune ayarlanabilir her iki cikista mevcuttur sadece com porttan programlanabilir sonra bilgisayar ile ilisigi kolayca kesilebilir be butun fan'larima bunlardan birer tane taktim
ETE hocamizin yazilarini geriye dogru bakar iseniz SHT11 li bir thermostat'i olmaliydi kolay gelsin...
aslan_korhan
İstediğin aslında çok basit bir devre.
Denildiği gibi bir tane NTC veya PTC, bir opamp ve bir transistör ile bu işi halledebilirsin.
Bir Pot ile ısı ayarlıyorsun ve bu ayarladığın ısıya geldiğinde röle çeker ( veya bırakır ) ve resistanza voltaj gitmez. Bu sayede istediğin ısıyı sabitlemiş olursun.
Aslında DS1820 +155 dereceden daha yukarıya çalışsaydı PIC ile çok kolay ve güzel bir devre yapılabilirdi. Üzerine LCD gösterge bile koyabilirdin...
