SPI interface
Başlatan mech, 22 Aralık 2006, 01:18:20
mech
Arkadaşlar pbp ile SPI nasıl yapılır. Daha açık olarak; sclk pininden göndediğimiz kare dalganın artan kısımlarında göndereceğimiz mesela 15 bitlik veriyi nasıl senkronize bir şekilde iletebilirim.
  Kullanacağım sistemde CS, SCLK, DI VE SAC pinleri mevcut.
high portb.1 'sclk artış
high portb.2 ' DI ' ya "1" gönderme
pasueus 10
low portb.1 ' sclk iniş
pauseus 10
Böyle olur mu?
Bilgisi olan arkadaşlar yardım ederlerse çok sevinirim. Teşekkürler.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
Kullanacagin cipin adini hatta dokumanini verirsen timing diagramindan bakip uzerinde konusabiliriz.
mech
kullanacağım chipin adı APR6008.
döküman:APR6008 datasheet
mech
bana kimse yardımcı olamayacak mı?
4.sayfadaki grafikleri anladinmi?
Bir porttan bit bazinda veri cikartip almayi becerebiliyormusun?
mech
veri çıkartıp alabilirim de almak ne işe yarayacak onu anlamadım. Grafikte bir zamanlama var. bu zamanlamaya riayet edebilmek için high low ve pause komutları yeterli mi yoksa senkronizasyonu başka bir komutla mı sağlayacağım pic16f877'nin CS pinini kullanmak gerekiyor mu. Saygılar...
mech
Araştırmalarım sonucunda şu kodları buldum:
dataout	VAR     BYTE[8]			'Data out array
SSPEN	VAR		SSPCON.5		'SSP Enable bit
CKP		VAR		SSPCON.4		'Clock Polarity Select
SMP		VAR		SSPSTAT.7		'Data input sample phase
CKE		VAR		SSPSTAT.6		'Clock Edge Select bit
SSPIF	VAR		PIR1.3			'interrupt flag - last bit set
		Return
Buna benzer bir kod verebilir ya da çalışma mantığını anlatabilir misiniz?
TEŞEKKÜRLER...
mhk
Aşağıda 2.4 GHZ RF modul SPI haberleşme programı ve bu haberleşmenin yaıldığı sistemin SPI sinyal şekilleri. Burda SPI sinyalleri anlamak için hangi noktalarda hangi sinyallerin ve hangi kontrol uçlarının 0 yada 1 yapılması gerektiği öğrenilmeli. Örneğin bendeki SS ucu clock (SCLK ) sinyali verilmeden önce 0'a çekiliyor. ( Programda yazma veya okuma alt programlarında nss=0 veya CS ) sonra MOSI ( Master out, slave in SPI signal from MCU to xxx chip veya DO) ve MISO ( Master in, slave out SPI signal from xxx chip to MCU veya DI) şeklinde olacaktır. Kısaca proton basic kullanarak shin ve shout komutları kullanarak ve kullandığın chip'te kontrol uçları SCLK , DI , DO , CS uçlarını belirleyip bu komutları kullanabilirsin.
'************ ANA PROGRAM ****************
basla:
Npd=1
adres=$23:bilgi=%00000001:gosub Wspi      'Power last 3 bit Reg_pa 0x
gosub Send_rf
Npd=0
delayms 300
goto basla
'*-* RF Transmission *-*
Send_rf:
    etX=1
For J = 1 To 10
    adres=$0F:bilgi=j:gosub Wspi            'Empty interrupt enabled
    cls
  print at 1,1,"Gonder"
  print at 2,1,dec bilgi
  delayms 150
Next J
    etX=0
return
'************** SPI YAZMA ALT PROGRAMI **********
Wspi:
 @ clrwdt
  nss=0
  adres.7=1:adres.6=0
    shout mosi,sck,msbfirst,[adres ,bilgi]
  nss=1
return
'************** SPI OKUMA ALT PROGRAMI **********
Rspi:
 @ clrwdt
  nss=0
  adres.7=0:adres.6=0
    shout mosi,sck,msbfirst,[adres]
    Shin  MISO,SCK,MSBPre,[verial]                          'Power last 3 bit Reg_pa 0x23
  nss=1
return
end
mech
cevabın için teşekkürler. Peki şu kodu inceler misiniz.
SSPIF	VAR		PIR1.3		'SPI interrupt flag
data1            var             byte
dataout         VAR             byte
i		VAR		bYTE		'loop counter
a		VAR		BYTE[6]		'Holds
        ADCON1 = 7			'Set PORTA and PORTE to digital
        Low PORTE.2			'LCD R/W line low (W)
      			'Wait for LCD to start up
		TRISC = 0			'set PORTC I/O
		SSPEN = 1			'enable SPI pins
		CKP = 1			'clock idle low
		CKE = 1			'transmit on idle to active transition
		SSPIF = 0			'clear buffer full status
		SMP = 0				'sample in middle of data
getdata:
dataout=%011011011011011
for i=1 to 15
data1= dataout<<(15-i)
data1= data1>>i-1
SSPBUF=DATA1
gosub letclear
next
GOTO GETDATA
letclear:
		IF SSPIF = 0 Then letclear	'wait for SPI interupt flag
		PauseUs 25					'25uS fudge factor
		SSPIF = 0					'reset flag
		Return
SS'i kullanamıyorum ve çalışmıyor.
mech
PİCBASİC PRODAKİ SHİFTOUT KOMUTU İLE YAPILABİLİR Mİ tşk.
mhk
shiftout ve shiftin komutları ile yapılabilir. Proton ile yaptığım uygulamayı incelemen gerekir. Bu uygulamayı picbasic proya dönüştürebilirsin.
mech
Kodu inceledim. Fakat benim ilgilendiğim çipte SCLK'nın artan yani 0'dan 1'e geçiş kısımlarında data bitlerinin erbiri okunuyor. SHIFTOUT komutunda böyle bir özellik yok ve datanın 0 olan bitleinde clock kapanıyor. Yorumunuz nedir?(çalıştıramadım)
mhk
Burayı inceledinmi ?
SHIFTOUT DataPin,ClockPin,Mode,[Var{\Bits}...]
Mode         Mode No.             Operation
LSBFIRST       0             Shift data out lowest bit first. Clock idles low.
MSBFIRST       1             Shift data out highest bit first. Clock idles low.
               4             Shift data out lowest bit first. Clock idles high.
               5             Shift data out highest bit first. Clock idles high.
Daha detaylı bilgi için picbasicpro komut açıklamaları pdf'si yada microcodestudio kullanıyorsanız. Help menüsünden help topic kısmı ve çıkan yardım menüsünden shiftout yazıp kullanımı hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Burda Mode no kısmına dikkat etmek gerekiyor. Mode 0 ve 1 olduğu zaman, clk düşen kenar.4 ve 4 olduğu zaman, clk yükselen  kenar datayı işler.
mech
Sağolun Ben de az önce farkettim.
