Su akışı??
Başlatan Fixxer, 24 Aralık 2006, 20:19:26
Fixxer
Herkeze kolay gelsin arkadaşlar suyun debisini nasıl ölçebilceğim hakknda bilgisi olan varmı?yardımlarınızı bekliyorum herkeze teşekürler.
malpaslan1979
"Akış Transdüserleri
Diferansiyel Basınç Akış Ölçümü: Debi yaygın olarak bir akışkanın bir boru içerisindeki kısıtlanmış bölmeden geçirilmeye zorlanması ile ölçülür. Bu zorlanma ile hız değişir ve debi ile orantılı basınç oluşur.
Borunun yarı kesiti büyüdükçe akışkanın hızı azalır ve basınç artar. Yarı kesit küçüldükçe hızı artar basınç azalır. İki basınç farkı diferansiyel basınç sensörü ile ölçülür.
Mekanik Akış Ölçümü: Mekanik elemanlar sıvı akışına yer değiştirerek yada belli bir hız oranında dönerek cevap verecek şekilde dizayn edilmişlerdir.
Viskozitesi 500 Cp'a kadar olan temiz akışkanların, asitlerin, bazların, solventlerin ölçümünde kullanılır.
Isıl Akış Ölçümü: Hareket eden sıvı içerisinde 2 nokta arasında taşınan ısı miktarı akan kütle ile doğru orantılıdır.
Magnetik Akış Ölçümü: Elektromotor güce sahip olan manyetik alan içerisinden geçen iletken sıvı, hızıyla artan bir elektromotor kuvvet indükler. Magnetik akış ölçerler, ölçüm sırasında debi düşümü yaratmazlar, akışkanın viskozite, basınç, sıcaklık değişimden etkilenmezler. Yatay ve dikey şekilde montaja uygundurlar ve ölçüm sırasında akışı engellemediğinden kimya, ilaç, gıda, kağıt hamuru, su ve benzeri uygulamalar için uygundurlar.
Salınımlı Akış Ölçer: Salınımlı akış ölçümünde akışın içine yerleştirilen bir engel üzerinde oluşan vorteks kaynaklı titreşimler algılanır ve Titreşimin frekansı akışkanın hızı ile doğru orantılıdır.
Ultrasonik Akış Ölçümü: Ultrasonik akış transdüserler Dopler efektinden faydalanır. Akışkanın içine gönderilen frekansı bilinen bir ultrasonik ses, akışkanın içindeki partiküller, hava kaparcıklarından yansıyarak geri döner. Dönen sinyalin frekansındaki değişiklik akışkanın hızı ile orantılıdır. Bir diğer yöntemde, bir ultrasonik dalga sıvı içerisinden gönderilir. Alıcı sensörbu dalgayı alır almaz ikinci bir dalga gönderir. İki dalganın arasındaki varış süresi farkından akışkanın hızı çıkarılabilir."
dedikten sonra
http://www.turbokeu.com/myprojects/flowmeter.htm                      linkine bir bakın derim. Bu arada daha fazla proje için google resimler bölümünde "flowmeter project" yazmanız yeterli.
Fixxer
Bilgiler için çok sağol un hocam ama hazır bir proje arama niyetinde değilim siteye baqtım. Bu sensörü kendim nasıl yaparım asıl oo merak ettiğimm ;)
Analyzer
Selam,
Amatör bir proje olacaksa (ya da ödev tarzı bir çalışma) suyu yönlendirerek bir mekanizma döndürülebilir. Döndürdüğü mekanizmanın hızına göre debi oranlanabilir.
Ancak profesyonel bir uygulama için debimetreler kullanılabilir. En basitinden su sayaçları incelenebilir.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Fixxer
profesyonel bir devre olmayacak;) Bende nasıl bir flow sensörüü yaparım düşüncesindeyim. asıl ondan sonrasında işim zor olucak.mesela bunu nasıl oranlaya bilirim pic'in adcsini kullanarak.???
malpaslan1979
Mekanik sayaçların mantığı ile hareket edebilirsiniz. Mekanik sayaçlarda sayacın içerisinde bir pervane döner buna bağlı olarak dişliler vasıtasıyla sayılar değişir. Burada dc motor kullanın ucuna bir pervane takın ve okuyun tabi basit birşey olacak diye düşünüyoruz. Kalibrasyon içinde bir borunun içenden istediğiniz sürede herhangi bir sıvıyı geçirebilirsiniz.
ipek
5 yil evvel belediye kapatana kadar ortalik bir anda icme suyu istasyonlari ile dolmuştu bunlarin bir'i bana kelebek bozuk bakarmisin diye
bir alet getirdi cam bir kavanoz'a benzer ici gorulebilen 2 adet princ borudan girisi cikisi olan bir seydi tam ortada 3 yada 5 kanatli bir pervane
ve bunun her kanadina bir mini miknatis yapistirilmisti ust kapakta ise 1 adet hall effect transistoru ayarlanabilen bir princ kaide uzerine oturtulmus
????herhalde kalibrasyon icin bu 3 uclu hall tr... adamin kendi pc;sinin paralel portuna baglanmis idi boylece musteriye kac litre su vermis ona gore fis kesiyordu gorduklerim tamami yerli maliydi ...piyasayi arastir mutlaka flow sensor bulursun...
salim ALTIN
Merhaba.
Çok daha kolayı var.
Çamaşır makinelerinde su tahliye (arçelik) motorları vardır. Bu motorun rotoru mıknatıstandır. ve uç kısmına da pervane bağlanmıştır.
Yapısı elektrik bobini ve sac aksama su geçmeyecek şekilde basit ama kullanışlı bir yapıdır.En yakın yedek parçacıdan bu motordan alıp sac paketi çıkarıp iptal eder ve sac paket yerine hall effect sensör koyarsanız geriye yanlız su giriş çıkışını bağlamak kalır.
Not: En yakın arçelik beyaz eşya servisine gidip sorarsanız ücretsiz bilgi edinmiş olursunuz. Genellikle yardımcı oluyorlar.
Fixxer
Walla hocam su saati aklıma geldide çamaşır makinasının su deşarjı aklıma gelmedii :lol: benim evimde oo makinanın aynından var.tesadüfe bakin oda arızalııı :lol: akşam gidince onu sökeyim bakalım neler yapabilirim....
Herkeze çok teşekkürlerrr.
Fixxer
Üstadlar bu konuda bir fikrim daha geldi araçlarda kullanılan enjektorler yani benzini püskürten malzeme aklıma geldi bu enjektorlerin çalışması hakkında bilginiz varmı acaba nasıl kullanabilirim  :oops:
aster
orada pompa var yakıt kendiliğinden püsküremez
su arıtma malzemeleri satan yerlerde hazır 3-5cm lik 1/2" boru içinde istediğin şeylerden var bunun dışında bir hazne var buraya da hall sensör takılıyor ve su geçerken bu sensör pals gönderiyor sende bunu sayar litreye bölersin
Fixxer
Alıntı yapılan: "aster"orada pompa var yakıt kendiliğinden püsküremez
bilgi için teşekkürler aster hocam ama istediğim şeyden kastınız nedir??? bu konuyu birazdaha açmanız mümkünmü?
aster
Sizin ölçmek istediğiniz akışkan için kanat sistemi diye belirtmeyi unutmuşum
arkadaşlar söyledi su saati üstünde 4-5 adet tırnaklı disk vardır
her biri 1 turda belli bir miktarı gösterir ve sıralıdır en sondaki 1 tur döndüğünde 1 Mküp su geçmiş olur
en baştakine veya bir sonraki disk e yatay arası yarıklı led optolardan 1 ad yerleştirirsen disk döndükçe sana pasl üretecektir
aynı bizim PC fare içindeki tekerlekler gibi bir düzenek
hoguz
Burayı bir inceleyin yardımcı olabilir.
http://www.sayac.com/meters/meters.htm
Elips dişlili sitem seçerseniz gram kacırmaz.
