protek 3502c osiloskop
Başlatan sdonmez, 28 Aralık 2006, 16:53:57
sdonmez
protek 3502c osiloskobunun component test özelliği nasıl kullanılıyor?  kullanma kılavuzu da yok. denedim bir türlü bulamadım.  Bir firmadan multimetre probu ve şase arasına elemanı bağlamanız yeterli dendi ama olmadı.
saygılarımla...
aster
normal ölçü aleti probu ile kullanacaksınız 1 çift kablo siyah ve kırmızı
component test tuşuna basın TR kondi diyot vs yi test edin
çıkacak şekilleri anlatan bir yer bakıyorum bulamadım ama şu polar tipi arıza arama cihazların görüntüsü ile aynı dır
a.zorba
sdonmez
yanlış anladınız sanırım. component test etmeyi biliyorum başka osiloskopta çok kullandım ama onun kendi probu vardı. bu protek'te düğmesi var tamam ama basınça ekrandaki görüntü X-Y modu gibi yatay çizgi (boyu ekrandan genişliğinden kısa) çıkmıyor.  ve normal multimetre probunun da sadece birini takabileceğim yer var. hadi kırmızıyı taktık diyelim siyah olanı nereye takacağımı bulamadım.
butonun yanındaki şase çıkışına mı? denedim olmadı :(
aster
Hocam, son durum nedir?
skop nasıl?
sdonmez
hala bir gelişme yok.  nasıl olacağını bulamadım. bahsi geçen firmayı tekrar arayacağım bu gidişle...  Bun cihazı kullanan başka biri yok mu aramızda?
aster
O tek girişe stereo jak giriyor olabilir hocam,
açıp bir baksanız diyorum çünkü test için 2 proba ihtiyacınız var
ahmet2004
Burada şöyle bir devre var.Bir fikir verebilir...
aster
ahmet'in verdiği şekilde görüldüğü gibi 3-4 test girişi
http://www.bkprecision.com/manual/2125A_manua.pdf
bu dökümanı incelersen şekil 1 de 8-9 la işaretli olan kısımlar test bağlantı yerleri
Alıntı yapılan: "eleman prop girişleri için"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
sanırım anladın, hadi dene bakalım  :)
sdonmez
resimde görülen "prob girişine" normal multimetre probunu bağladım. mavi renkle gösterdiğim çıkış da osiloskopun şase çıkışı. oradan da bir kabloyla çıkış aldım, componenti araya bağladım ama en son denememde yine bi sonuç alamamıştım... neyse yarın tekrar denerim, durumu bildiririm.
sdonmez
ve mutlu son :)
bu osiloskop artık üretilmese de üreticisinin sitesinde manuali varmış. http://www.protektest.com/ProdManual/Man_P3502C.pdf adresinden siz de ulaşabilirsiniz. sayfa 12 de görüleceği gibi bir kaç ayardan sonra component test ve şase uçları arasına bağlanan componenti test edebiliyor.
