ULTRASONİK MESAFE ÖLÇÜMÜ[BİTTİ]
Başlatan XX_CİHAN_XX, 29 Aralık 2006, 15:50:24
wolverine1905
Alıntı yapılan: "selvi"wolverine1905 ,kullandigin sensorun markalarini vermen mumkun mu?hangi mesafede sonuc aldiniz.hangi programi ve semayi kullandiniz?
Fibonacci arkadas hangi devreyi yaptin.biraz daha aciklayici olsa yardimci oluruz.
arkadaşlar devre çalıştı ama hep sabit değer gösteriyo  yani tam olarak sonuca ulaşamadım
wolverine1905
arkadaşlar yukarda söylediğim gibi hep sabit mesafe gösteriyo bununla ilgili acilen yardımlarınızı bekliyorum bitirme projesi olarak yapıyorum çok az zamanım kaldı!!!!!!!!!
ACİL YARDIMLARI BEKLİYORUM!!!!!!!!
XX_CİHAN_XX
VR1'i ayarlayarak Tr1 transistörünün beyzindeki polarmanın yaklaşık 0,3Volmasını sağladıktan sonra deneme yapmalısın...
wolverine1905
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"VR1'i ayarlayarak Tr1 transistörünün beyzindeki polarmanın yaklaşık 0,3Volmasını sağladıktan sonra deneme yapmalısın...
ayarladım 0cm gösteriyo hep önerilerini bekliyorum!!!
XX_CİHAN_XX
bu baskı devrende bir hata olduğunu gösterir.Devreni lehimlerini malzemelerini kontrol et.Başka bir problem olacağını sanmıyorum...
wolverine1905
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"bu baskı devrende bir hata olduğunu gösterir.Devreni lehimlerini malzemelerini kontrol et.Başka bir problem olacağını sanmıyorum...
devreyi elemanları kontrol ettim yine 0 cm gösteriyo
eğer sende hazırı varsa devrenin satın alabilirim !!!!!!!1
wolverine1905
arkadaşlar devreyi çalıştırdım 10 m ye kadar ölçüm yapabiliyo
emeği geçen herkese teşekkürler
aladdinbilge
merhaba arkadaşlar bende bitirme tezi olarak ultrasonic sensör ile mesafe ölçme konusunu aldım  konuyu araştırırken ilginç şeylere rastladım bunlar belki ilginizi çeker ...eğer başarabilirsem bir hafta içindede devreyi tamamlamayı düşünüyorum.olursa tüm yapım aşamalarını video ile kaydedip eklerim....
suyun sinyallerlen nasıl havada kladığını gösteriyor....
http://www.youtube.com/watch?v=S4exO4CuoSU
bilgisayar ile ultrasonic sensör arsındaki bağlantı çok güzel
http://www.youtube.com/watch?v=bZIKbuZaJSQ
Fibonacci
Alıntı yapılan: "aladdinbilge"merhaba arkadaşlar bende bitirme tezi olarak ultrasonic sensör ile mesafe ölçme konusunu aldım  konuyu araştırırken ilginç şeylere rastladım bunlar belki ilginizi çeker ...eğer başarabilirsem bir hafta içindede devreyi tamamlamayı düşünüyorum.olursa tüm yapım aşamalarını video ile kaydedip eklerim....
Benimde bitirme tezim ultrasonic mesafe ölçümü.. bir takım ilerlemeler kaydettim ama istediğim gibi sonuç alamıyorum..
Kararsız bir ölçüm oluyor.. 15 cm ile 100 cm arasında doğrulukda 1-2 cm hata var.. Ama daha uzun mesafeler ölçülemiyor..
birde devrenin aslında tam olarak mantığını anlamam gerek.. Mesela alıcı kısımda sensörlere direkt sinyal jenaratöründen 40 KHz frekansında sinyal ve genliği 9 volt olan bir sinyal verdiğimde yalnızca alıcı sensörde mv lar seviyesinde değer görüyorum..
Yalnız aldığım sinyal oldukça gürültülü..
Ek olarak Bu aldığım sinyal ac bir sinyal olarak mı ifade edilir.. Bilen var mı? Bu kısmı analiz etmem gerek..
Mevzu bahis vatan ise, gerisi teferruattır!  Mustafa Kemal ATATÜRK
XX_CİHAN_XX
Benim verdiğim programı denediniz mi ?
Fibonacci
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Benim verdiğim programı denediniz mi ?
Evet sizin verdiğiniz programla denedim.. en iyi netice aldığımda sizin programınız oldu.. Ama burada mesela 10 m diyen arkadaşların dediği sonuca ulaşamadım.
Ölçüm en doğru aralığı 15 cm ile 100 cm hatta 120 diyebiliriz.. Ve hata oranı +/- 2 diyebiliriz..
ASM çok fazla bilmediğim için yorum yapamıyorum.. MikroC daha kolay gibime geliyor.. Ama yazılım aşamasından önce şu alıcı kısmını tam anlamam gerek aslında.. Mesela sizin vermiş olduğunuz devre çıkışına bir filtre devresi uygulasam ve gerilim karşılaştırma olarak da LM 393 vs mi kullansam..
ama dediğim gibi en iyi sonuç aldığım devre bu devre idi..
XX_CİHAN_XX
Eğer piyasada bolca rastlanan dışı siyah plastikten olan hangisi rx hangisi tx yazmayan uyduruk sensorlerden kullanıyorsanız bu mesafenin üstüne çıkamamanız çok normal.
Ben kadıköy dede aradım karşıdada... Fakat en iyi sensörü tek bir yerde buldum.karaköy pasajının üst katında merdivenin hemen ucundaki küçük kulübe gibi bir dükkan var sanırım (pasajın içindeki) çemen ardagülün tam karşısına denk geliyor bu küçük dükkan...
Orada dışı metal hangisinin rx hangisinin tx olduğu belli olan kaliteli sensörlerden var. Ben burdan aldığım sensörle 5-6 metreye kadar  deneme yaptığımda sonuç almıştım daha fazlasını denemedim yani...
selvi
http://www.futurlec.com/Ultrasonic_Sensors.shtml
 yukardaki linkte ultrasonik sensorlere iliskin 3 farkli urun var.elimde bunlar var.verici-alici tek unite gibi gozukuyor.forumda rastladigim ultrasonik sensorlere iliskin verici ve alici uniteleri farkli.hem alici hemde verici ozelligi olan ultrasoniklerin semasi nasil olacak.bunun programi nasil duzunlenebilir.alici-verici ozelligi bir arada olan ultrasonik sensorler nasil baglanir.bu tur sema ve program var mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
aladdinbilge
merhaba arkadaşlar beti yaıncılık işi cözmüş sanırım kitabın içinde ultrasonic alıcı ve verici ile mesafe ölçümü var eğer kitap elime geçersse bu kısmını yayınlayacağım ama kitap sadece Ankarada satılıyor.aşağıdaki adresten bakabilirsiniz bu arada benim devre bitti ama malesef ultrasonic sensörler olmadığı için henüz çalıştıramadım bu hafta sensörler elime geçese baştan sona tüm yaptıklarımı yayınlayacağım.......
BETİ YAYINCILIK(TIKLAYIN)
selvi
bu siteki ultrasonikler transceiver midir?ultrasonik transceiver sensorun baglanti bicimi nasildir?elimde yukardaki linkteki 3 farkli mesafeli(3-12-18m) sensorler var ama nasil baglanacagini bilmiyorum.
