ULTRASONİK MESAFE ÖLÇÜMÜ[BİTTİ]
Başlatan XX_CİHAN_XX, 29 Aralık 2006, 15:50:24
mustafa_cmbz
devre muheteşem çalışıyor hocam az önce denedim ve çalıştırdım...şu an devrede ki 22n değerli kondastörlerin yerine farklı şeyler taktığım için mesafe net değil ama onlarıda yarın temin edip devremi tam anlamıyla bitirmiş olacağım...
devrede siyah plastik kılıflı sensörlerden kullandım ama devre gayet iyi çalışıyor...vallahi cihan hocam sayende 4 üniversteli öğrenciyi sınıfta kalmaktan kurtardık...iyi çalışmalar...
zekibayram
cihan hocama çok teşekkür ederim devreyi bende yaptım ve çalıştırdım emeği geçen herkese teşekkür ederim
XX_CİHAN_XX
Bende yaptığın uygulamanın sonucunu paylaştığın için sana teşekkür ederim. Çünkü arasıra bu devreyi yapıp çalıştıramıyan yada yapmaya çekinen arkadaşlardan mesajlar alıyorum ve devrenin çalıştığına resmen ikna etmeye çalışıyorum :) Sanırım bu arkadaşlara en güzel yanıtı bu şekilde vermiş oluyoruz.
Sağlıcakla Kalın.
serdararikan
kaç milimetre hassasiyetle ölçüm yapabiliyorsunuz??
trhmt
arkadaşlar devreyi yaptım lcd de görüntü var bütün değerler istenilenler gibi fakat devre kafasına göre ölçüm yapıyor.yani yanlış değerler ölçüyor. ve hiç bir butona basmadan ölçüm yapıyor.Acaba sorun ne olabilir???
Acil yardım!!!!
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar bu başlığı açan biri olarak artık bu başlığın kitlenmesi gerektiğini düşünüyorum
Kimi çalıştırıyor kimi çalıştıramıyor. Çalıştırması zor bir devre.
İnce ayar ve doğru malzeme seçimi gerektiriyor.
Sensörlerin performansına göre yazılımdan ince kalibrasyonlar gerektiriyor.
Ben artık bu başlık için gelen özel mesajlara ve msn ime gelen arkadaşlara cevap yazmaktan yoruldum.
Burada devreyi çalıştıran arkadaşların ve kendimin deneyimleri, açıklamaları fazlasıyla mevcut.
Başlık sahibi olarak artık bu konuda benden cevap beklemeyin ve bana bu konu ile ilgili özel mesaj göndermeyin, bu sebepten dolayıda msn ye beni eklemeyin lütfen.
Başka ilgilenen, bu devreyi yapıpta çalıştıran arkadaşlar cevap yazarsa yazsın onlarda ilgilenmiyorsa bir süre sonra başlık kitlensin.
KAZIMUGUR
"yirmi yaşındaki dünyayı değiştirmek isteyen biri " bu kadar çabuk yılmamalı... :)
XX_CİHAN_XX
Kazım abi dünyayı değiştiremeyeceğimi yetmişime gelmeden anladım  :P
KAZIMUGUR
İyi bir elektronikci deneyden asla vazgeçmez.
Ben de arasıra kızar bağırır çağırırım ama beni değil @ETE yi örnek almalısın. :roll:
zekibayram
değerli arkadaşım yapmış olduğum devre zaten cm olarak ölçüyor mm değerindeki ufak ölçümleri göstemiyor. ben her öltüğümde tam sonuş aldım fakat noktasal ölçüm yapılamıyor.yani bu devreyi yapayımda bir şekilde günlük hayatta ( inşaatta, mutfak ölçüsü alırken) kullanırım dersen işini görmez ama bazı arkadaşlar bunu dahada geliştirip oyuncak arabalarda kullanıyolar o şekilde çok net kullanılabir.
zekibayram
ayrıca benim çizmiş olduğum baskıdevreyi ve devreyi çalıştırken kaydetmiş olduğum videonun linkini yolluyorum dileyen arkadaş indirip yapabilir kaydettiğim videonun boyutu biraz büyük kusura bakmayın aksi halde ölçümlerdeki yazıyı okuyamadım bu yüzden kaliteli kaydetmek zorunda kaldım..Fakat özellikle sensörlerin çalıştığından emin olunmalıdır..
ben devreyi çalıştırırken çok sıkıntılar yaşadım ama sonunda sorunun nerden kaynaklandığğını çözdüm bunun için size birkaç önerim var
ilk olarak  Transmitter sensörüne kulağınızı dayayıp ölçüm butonuna basınız. sensörden pıt pıt diye ses gelmelidir..gelmiyorsa sensörünüzde kesinlikle problem vardır.aynı sıkıntıyı ben yaşadım çünki .sensörün içini açtığımda içinde ufak bi kabllonun kopuk olduğunu farkettim ve lehimledim
ikinci olarak ki bu çok çok çok önemlidir yanlış ölçüm yapıyor diyen arkadaşlara;
devredeki potansiyometrenin ayarıdır,
siz söylenen 272mvolt olayını boşverin ve şunu uygulayın
trimpotu çok çok az çevirin ve ölçüm yapın
sonuç tutmuyorsa yine çok çok az çevirin ve ölçüm yapın. taki doğru ölçüm yapana kadar
bu kesinlikle sonuç veriyor arkadaşlar.dediklerimi yapıpta hala çalıştıramadım diyen biri çıkarsa yinede benle irtibata geçebilir. fakat özellikle yukarda dediklerime çok dikkat etsinler..
link: http://www.4shared.com/file/w6RDw1nq/ultrasonik.html
zekibayram
devre üzerindeki elemanlarr hakkında kafanıza takılan birşey olursa videoyu izleyin herşeyi orada açıkladım.birde şuna dikkat edin;
ölçüm yaparken baskı devredeki yollara kesinlikle elinizi değdirmeyin bu çok çok önemlidir.
ayrıca videoyu izleyipte kafanıza şu söru gelbilir devrede 12 volt yazıyo neden 9 voltluk pil.
ben devreyi 9 voltluk pille besledim ki tamame pratik olsun besleme kaynağı aramayayım..aslında pilin üçlarını dA TX sensörünün yanındaki klemense bağlayacaktım ama pilin kablosu uzun olmasın çirkin gözükmesin diye plaketi delip hemen pilin yanından bağladım
Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür ultrasonic mesafe ölçüm sistemleri ile herhangi bir su deposunda sıvı seviyesi ölçülebilirmi. 1000 lt lik bir depo var önceden yaptığım bir transistor lu bir sistem var fakat bu sistemde suya elektrik akımı verildiği için depo içindeki problarda kireç toplanıyordu. Bu sistemle suya herhangi bir fiziksel bi müdahale olmadan seviyesini ölçebilirmiyim.
parametre
zekibayram
 parametre arkadaşım devrenin şeması        ayrıc baskıdevrenin linki yukarki mesajımda vardı ama yeniden vereym
mucit kardeş sana gelince;
mesajını okuduktan sonra bir leğene su doldurup ölçebilirmiyim diye baktım leğen ufak olduğu için 143  cm ye kadar net bir şekilde ölçüm yaptım.ama dediğim gibi leğen ufak olduğu içn  (çapı 25 cm ) daha yüksekten ölçemedim..görünen o ki senin su seviyesini ölçebilir fakat her ölçüm esasında butona basman gerekiyor..ayrıca çok ciddi bir işte kullanacaksan ne kadar sağlıklı olur bilemem...
ayrıca;
buton yerine bir röle bağlarsan uzaktan ufak bir enerjiyle röleyi çektirebilirsin fakat değeri görmen için lcd ye bakman gerekecek ve lcdye gelen kabloları bilgi kaybı olmadan ne kadar uzağa taşıyabilirsin onu bilemem..
