Mikro voltların yükseltilmesi
Başlatan pcb, 02 Ocak 2007, 23:34:15
pcb
Arkadaşlar 200-250 mv olan değişken bir çıkışımız var bunu pic'in rahat algılaması için ve 0-255 e kadar olan çevirimi sağlamak amacıyla yükseltmem gerekli yardımcı olabilirmisiniz ?
200mv hangi yöntemle yükseltilebilir ancak 100-250mv için sürekli değişken bir yapısı var.
omenek
Eğer yazdığın değer milivoltsa kazancı 20 olan bir opamp devresi kullanabilirsin.Eğer mikrovoltsa çok düşük gürültülü birkaç opampla 20000 kazancını elde etmen gerekir.Mikrovolt yazarken uv yazarsan milivolt mv ile karıştırmamış oluruz.Kolay gelsin.
pcb
evet, demek istediğim milivolt dur. Opamp kullanarak yapılabilir belki ama, opamp yükseltirken voltajıda takip etmeli. Nasıl bir devre kurulabilir ?
Isis de similasyon yapıyorum ancak şu opamp ların besleme girişlerini bağlamak gereklimidir ? bazen b bağlantılar ile 2 farklı sonuçlar alınabiliyor.
Ziya
ADC referans gerilimini 250 mvolt olarak gireresen yükseltmene gerek kalmaz.
Klein
Pic in referansı 250mV'a inebiliyor mu?  Pic için en düşük ref  gerilimi nedir?
Klein
Alıntı yapılan: "pcb"evet, demek istediğim milivolt dur. Opamp kullanarak yapılabilir belki ama, opamp yükseltirken voltajıda takip etmeli. Nasıl bir devre kurulabilir ?
"opamp yükseltirken voltajıda takip etmeli"  cümlesini tam anlayamadım biraz açar mısın?
Ziya
Alıntı yapılan: "Klein"Pic in referansı 250mV'a inebiliyor mu?  Pic için en düşük ref  gerilimi nedir?
Bilmiyorum iniyormu. Ama PT50 ölçümü yapan bir modülde gördüm ve gayet güzel de çalışıyor.
Ziya
Alıntı yapılan: "bunalmis"Bu cihaz gavur malimiydi?
http://www.eraslan.com.tr/page/index.php?id=90
16F74 kullanmışlar. Code protection olmadığı için yazılımını da okuyabiliyorsunuz. Disassemble edip inceledim. ISIS simulasyonunu da yaptım.
Göktuğ
İmkan varsa psoc kullanın dahili opamp katı var. Ek devre koymanıza gerek kalmaz.
Ziya
Alıntı yapılan: "Ziya"http://www.eraslan.com.tr/page/index.php?id=90
referans gerilimi 250 mv değildi (2 volt olabilir) herhalde ama 8 bit adc  den herhangi bir yükseltici olmadan okuttukları değer doğrudan sıcaklık değerini veriyordu. PT50 üç kablolu ve Vcc-Vokunan-GND idi.
Urunlerimizi kotulemiyorum fakat cihaz Turk mali oldumu acaba diye dusunmeden edemiyorum. Gecmiste cok rezil cihazlar gordum/gormussunuzdur.
Imajimizi lekelemekten oteye gitmeyen bu sistemler ben yaptim oldu mantigiyla uretildiginden  gordugunuz uygulama gavur malinda mi diye sordum.
Simdi yorum yapacagim.
Vref bacagi, isteyen istedigi voltaji girsin diye mi cikartilmamis, ADC icindeki referansin toleransi  bu  begenmiyorsaniz harici referansini baglayin diye cikmis bir uctur. Genelde 2.5 V olan bu voltaji degistirirseniz ADC verilerinin guvenirliligi uygulayiciya aittir. Kimse cip ureticisini arayipta ben Vref girisine 100mV girdim soyle soyle sorun cikiyor dememeli.
Vref evet asagi yukari bir miktar degistirilebilir ama full range 200mV olursa ic devrelerdeki ofsetlerin olu bolgelere neden olacagini, sistemin gurultuden cok etkilenecegini tahmin ediyorum.
Vref bacagi genis aralikta degisebilen istisnai ADC ler olabilir. Siradan ADC lerde dusuk Vreflerin sorun yaratacagini saniyorum.
