fan kontrol sorunu
Başlatan wonder, 03 Ocak 2007, 16:21:04
wonder
2 tane fanı kontrol etmem gerekiyo. 16f628 kullanıyodum pwm den duty cycle ayarlayarak fanı yavaşlatıp hızlandıracam fakat bikaç sorum var
1. hpwm 1,127,200 komutunda  "1" portb.3 ü mü gösteriyo yani ccp1 mi demek ve bunun için define kısmına herhangi bişey yazmam gerekiyo mu
2. ben iki tane fan kontrol edeceğim için 2 tane pwm sinyali veren pic mi kullanmam lazım, cevabı evetse hangisini, gerek yok şu şekilde yaparak ta fan devrini ayarlarsın diyosanız nasıl yapabilirm?
3. hpwm sadece program akışını bozmadan pwm sinyalini göndermek kullanılan bi komut mu ve bunu sadece portb.3 için mi kullanabilirim
pwm çıkışını bi tane transistörle sürüp fana bağlamayı düşünüyorum.
pic kullanmayı yeni öğreniyorum daha öncede pwm sinyalini hiç kullanmadım sorularım çok basit gelebilir kusura bakmayın
wonder
arkadaşlar yukardaki sorularımın cevabını buldum lakin programı çalıştıramıyorum. kodlar aşağıda, butonlar iş yapmıyo hpwm deki duty cycle ye değişken verdim butonlarla fan hızını artırıp azaltmak için ama o kendi kafasına göre çaılışıyo. ne yaptıysam kontrol edemedim. bu pwm i nasıl kontrol edebilirim.
(pwm çıkışını 4k7 direnç üzerinden bd139 un beyzine bağladım. fanın + ucunu 12v a, - ucunu collector e, emiteri şaseye bağladım)
DUTY    VAR BYTE
K       VAR BYTE
L       VAR BYTE
input   PortA.1
input   PortA.0
PORTA=0
K=0
L=0
DUTY=135
BASLA:
hpwm 1,DUTY,2000
BAK:
BUTTON  PORTA.1,0,100,50,K,1,AZALT
BUTTON  PORTA.0,0,100,50,L,1,ARTIR
GOTO BAK
AZALT:
IF DUTY=5  THEN    BAK
DUTY=DUTY-40
GOTO    BASLA
ARTIR:
IF DUTY=255  THEN    BAK
DUTY=DUTY+40
GOTO    BASLA
Fan motoru nasıl bir tür motor? Eğer PC de kullanılan minik fanlardan ise onlarpwm ile kontrol edilemez. Sabit DC vermen gerekir.
wonder
Alıntı yapılan: "OG"Fan motoru nasıl bir tür motor? Eğer PC de kullanılan minik fanlardan ise onlarpwm ile kontrol edilemez. Sabit DC vermen gerekir.
evet bilgisayarın kasasında bulunan 12 cm lik fan.12 v ile çalışıyo ve düşük gerilim verince yavaş dönüyo. pwm sinyali ile çalışıyo fan fakat butonla pwm i değiştiremiyorum.
tşk ederim cevabınız için ama neden edemeyiz biraz açıklayabilirmisiniz.
wonder
arkadaşlar sorunu çözdüm cmcon u unutmuşum butonlar ondan sorun çıkarıyomuş, bi arkadaşım hatırlattı sağolsun kodlar aşağıda sorunsuz çalışıyor. sayın ete ye tşk ü borç bilirim. onun yazıları sayesinde oldu.
DUTY    VAR BYTE
K       VAR byte
L       VAR BYTE
TRISA=%00010011
TRISB=%00000000
CMCON=07
PORTA=0
K=0
L=0
DUTY=100
BAK:
Hpwm 1,DUTY,30000
if PORTA.1=0 then GOSUB AZALT
if PORTA.0=0 then gosub ARTIR
GOTO BAK
AZALT:
A:
pause 100
if PORTA.1=0 then goto A
IF DUTY=10  THEN    BAK
DUTY=DUTY-10
return
ARTIR:
B:
pause 100
if PORTA.0=0 then goto B
IF DUTY=250  THEN    BAK
DUTY=DUTY+10
return
end
Bu pbp mi oluyor anlamiyorum ancak bir altprogramdan cagrildigi yere geri giderken goto kullanmak sorun yaratmiyormu?
Asagidaki kod satirinin IF DUTY=10 THEN RETURN olmasi gerekir diye dusunurum.
AZALT:
A:
pause 100
IF DUTY=10 THEN BAK
DUTY=DUTY-10
return
PWM frekansini dusuk tutarsa mekanik pwm yapmis olur gene hiz kontrolu olmasi lazim.
wonder
Alıntı yapılan: "bunalmis"Bu pbp mi oluyor anlamiyorum ancak bir altprogramdan cagrildigi yere geri giderken goto kullanmak sorun yaratmiyormu?
evet dediğinizde haklısınız. sorun olmuyo mu demişiniz, program ve devre sorunsuz çalışıyor. yalnız düşük frekansta fanın içindeki mıknatıs ve bobinden kaynaklanıyor sanırım bi ses çıkıyordu (mesela 1khz de) 30khz denedim bu ses kayboldu.
aslan_korhan
30KHz'de ses kaybolmaz, sadece sen duymazsın. FAN'ın beslemesine bir tane
kondensatör bağlarsan bu ses büyük bir ihtimal ile kesilir. Çok büyük olmasın ama. En fazla 470uF olur bence...
tagan
biraz geç olcak ama :)) benzer bir projede ben yapmıştım sıcaklıkla fan kontrolü. sesin sebebi motorlar üzerine sen gerilimin sıfır olmasını istediğindede bir gerilim düşmesidir. 1.5 V kadar bişe olabilir ölçersen görürsün. hpwm komutunu kullandığında transistörlü yükseltmede bazı sorunlarla karşılaşman doğal. aynı ses bendede olmuştu . ben çözememiştim kodu değiştirip hpwm komutunu kullanmadım. sende kendin ayarlıyacağın gecikmelerle programın çalışmasınıda hesaba katarak birazda uğraşarak:)) kendi pwm ni yapmanı öneririm. birde asıl bomba hpwm ile pwm işaretini bir gönderince tekrar hpwm den çıkıp mesela porta.1 işe yaramıyor. pwm nin değerini değiştirerek x,0,x şeklinde yapabilirsin. buda yükseltme devrene göre çeşitli sorunlar verebilir.  sana kolay gelsin bence kullanma o hazır komutu kendin yaparsın.
