softwer reset
Başlatan kemalsa, 01 Temmuz 2003, 17:03:42
kemalsa
ya beyler beli aralıklarda yazılımsal olarak picin reset yaptırmak isytiyorum bunu pbp yla nasıl nasıl yapılır.....
cozturk
watchdogtimer kullan.
wdt enable ise pic süre dolduğunda kesin olarak resetlenir.  resetlenmesini istemediğin zaman süre dolmadan önce clrwdt yaparsın. süreyi de prescaler bitleriyle ayarlıyorsun...
Zaten pbp kodları için wdt enable  mecburiyeti var(tavsiyesi)  dolaysısıyla sen sadece prescaler bitleriyle  ayar yaparak halledersin.  16f84 için minimum süre 18mS olup kristalle alakası yoktur.
birumher
neden wdt ı tavsiye ediyorlar? PBP da uzun süre çalışan programların kilitlenme sorunu mu var?
Birkan.Herguner
kemalsa
mmengi
arkadaşlar örnek olarak porta.0 yı reset ucuna bağlasak ve port u gnd ye çeksek pic kendini resetlermi acaba ?
diot
niye software reset ihtiyacı duydun. (ne yapmak istiyorsun) anlatırsan yardımcı olabiliriz.
kemalsa
sistem kunalınmadıgında beli sure aralıklaryla sısteme reset atırmak istiyorum
kesmez
pbp bdeki clear komutunu kullanabilirsin nerdeyse reset gibi işlem görür ben sıkça kullanırım...
bu şekilde bütün değişkenler sfır olur..
daha sonra program başına bir goto ile gidip değişkenleri tekrar yükleyebilirsin.
ayrıca senin bahsettiğin pic in ra portu vasıtasıyla reset olayı tabiki olur...
ancak abes olur.
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
cozturk
Alıntı yapılan: "kesmez".....ayrıca senin bahsettiğin pic in ra portu vasıtasıyla reset olayı tabiki olur... ancak abes olur.
Evet bence de çok abes olur..  kuyruğunu yiyen yılan gibi olur.. Hatta  belki pic düğümlenip kalabilir.....
mmengi
evet biraz abes olur ama gerçek reset işlemini yapmış olursun. wdt ile yapılan reset tam manada rest gibi olmuyor soft reset sonrası bazı registerleri kontrol edip değerlendirmen gerekiyor. ben işin basit tarafından baktım sadece ;)
