Barkod okuyucudan veri almak..
Başlatan Lütfi AYYILDIZ, 11 Ocak 2007, 09:57:18
Lütfi AYYILDIZ
Arkadaşlar elimde PS/2 porttan bağlanan lazer bir barkod okuyucu var. Önce klavye ile aynı mantıkla çalıştığını düşünerek pic le verileri almaya çalıştım. Bunuda klavye okumadaki programı kullanarak yaptım fakat olmadı. Barkod okuyucunun data transferi hakkında internette bir sürü arama yaptım fakat böyle bir kaynağa ulaşamadım. Birde ps/2 to rs232 adaptörleri var bunlar acaba sorunu çözermi.Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
frkcn
Kullandığın program kodunu yazarmısın
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
Lütfi AYYILDIZ
sadece ilk gelen veriyi almak için;
TRISA=%11111111
TRISB=%11110000
CMCON=7
'@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
'@ DEVICE pic16F628, WDT_ON              'Watch Dog timer açık
'@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             'Power on timer açık
'@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF         'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
'@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
DEFINE LCD_DREG      PORTB   'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT      0      'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG      PORTA   'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT      3      'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG    PORTA   'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT    2       'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG   PORTA   'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT   1      'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı  ?
DEFINE LCD_BITS      4      'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES   4      'LCD Kaç sıra yazabiliyor
DEFINE OSC          10
reg var byte
veri var byte
dvm var byte
clk var portb.4
kdata var portb.5
pause 1000
lcdout $fe,1,"PS/2 BARKOD TEST"
PAUSE 1000
rx:
gosub clock:
if reg=1 then goto rx
if reg<10 then
veri=veri>>1
veri.7=kdata
endif
if reg>10 then
pause 200
lcdout $fe,$C0,#veri
PAUSE 200
reg=0
endif
goto rx
clock:
if clk=1 then dvm=0:goto clock
if dvm=1 then clock
if clk=0 then
reg=reg+1
dvm=1
endif
return
end
