Bit ağırlıklarını (LSB-MSB) ters çevirme
Başlatan OG, 20 Şubat 2007, 07:50:56
4 bit icin ugrastigina deymez. Shift komutlariyla yada tablo yontemi ile hemencecik bulabilirsin.
Matematiksel anlamda ugrasmak istiyorsan baska tabiki.
Icarus
@OG
a = (a & 0x55) << 1 | (a & 0xAA) >> 1;
a = (a & 0x33) << 2 | (a & 0xCC) >> 2;
a = (a & 0x0F) << 4 | (a & 0xF0) >> 4;
ipek
aradım ama bulamadım. eğer nible değilde 8 bit'in tümü  ise ,Ete hoca ~ şöyle bir şeyle tersliyordu.
~ ile bitwise terler
0000 01010 i 1111 1010 yapar 0 gördüğü yer 1 1 gördüğü yer 0 yazar MSB LSB çevrimi yapmaz
ete
MSB ile LSB değişimi yapılacak ise REV X komutu kullanılmalıdır.
X olarak 8 verirseniz sayının bitlerini yer değiştirir. Bitleri ters çevirecekseniz NOT işlemi uygulamak yeterli olur.
Örnek verelim;
A=%11000000
B=A REV 8=%00000011 olur
C=~A = %00111111  olur  (~işareti NOT operatörünün kısaltılmış şeklidir. Komut C=NOT A şeklinde de yazılabilir)
REV komutu parametresi Byte değişkenleri için 1-8 arası değer alır. Verilen rakam adedi kadar bit yer değiştirir.
Ete
M_B
Alıntı yapılan: ete - 05 Nisan 2014, 22:19:18
Örnek verelim;
A=%11000000
Ete
Ete hocam cozumunuz guzel ama ben basic kullanmıyorum.
burdaki konu bana yakın diye buraya yazdım.
şimdi REV komutunun c deki acılımını bulmak lazım ust mesajlarda arkadaslar bir şeyler yazmışlar onları deneyecem.
#22
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/reg05b0008_h8slpap.pdf
mesaj birleştirme:: 06 Nisan 2014, 03:00:44
#include "stdio.h"
int main(void){
	unsigned char a;
	unsigned char temp;
	unsigned char z;
	a=0x07;
	char loop;
	for(loop=0;loop<3;++loop){
		z=a & 0x01;
		if (z == 0x01){
			temp |=0x01;
		temp=temp<<1;
		a=a>>1;
while(1);
sanki çalışıyor, Kodlarım Çok Optimizedir Laf etmeyin.
acemi2010
Merhabalar;
C dilinde hiç iyi olduğumu söyleyemem; ancak aşağıdaki şekilde yapsak daha optimize birşeyler elde edebilirmiyiz diye geçti aklımdan bir an.
Kodları denemedim; yanlışlık olabileceği konusunda uyarmak isterim.
Saygılarımla
Timuçin
// 1010-1010 ==> 1010-0101
static union BYTEx{
    unsigned char mybyte;
    struct
        unsigned bit0:1;
        unsigned bit1:1;
        unsigned bit2:1;
        unsigned bit3:1;
        unsigned bit4:1;
        unsigned bit5:1;
        unsigned bit6:1;
        unsigned bit7:1;
    }bits;
} BYTEx;
static union BYTEy{
    struct
        unsigned bit0:1;
        unsigned bit1:1;
        unsigned bit2:1;
        unsigned bit3:1;
        unsigned bit4:1;
        unsigned bit5:1;
        unsigned bit6:1;
        unsigned bit7:1;
    }bits;
} BYTEy
// Main'e yazılacak komutlar
BYTEx.mybyte = 0xAA;
BYTEy.bits.bit0 = BYTEx.bits.bit3;
BYTEy.bits.bit1 = BYTEx.bits.bit2;
BYTEy.bits.bit2 = BYTEx.bits.bit1;
BYTEy.bits.bit3 = BYTEx.bits.bit0;
BYTEy.bits.bit4 = BYTEx.bits.bit4;
BYTEy.bits.bit5 = BYTEx.bits.bit5;
BYTEy.bits.bit6 = BYTEx.bits.bit6;
BYTEy.bits.bit7 = BYTEx.bits.bit7;
// Bu işlem sonucunda BYTEy.mybyte  A5 hex verisi olacaktır diye düşünüyorum
MPLAB Simulatörde denedim...
 * File:   newmain.c
 * Author: mehmet
 * Created on 07 Nisan 2014 Pazartesi, 01:35
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
static union BYTEx
    struct
        unsigned bit0:1;
        unsigned bit1:1;
        unsigned bit2:1;
        unsigned bit3:1;
        unsigned bit4:1;
        unsigned bit5:1;
        unsigned bit6:1;
        unsigned bit7:1;
    }bits;
} BYTEx;
static union BYTEy
    struct
        unsigned bit0:1;
        unsigned bit1:1;
        unsigned bit2:1;
        unsigned bit3:1;
        unsigned bit4:1;
        unsigned bit5:1;
        unsigned bit6:1;
        unsigned bit7:1;
    }bits;
} BYTEy;
//-----LSB_to_MSB---------------------------------------------------------------
unsigned char LSB_to_MSB(unsigned char gelen)
    unsigned char giden;
    BYTEx.mybyte = gelen;
    BYTEy.bits.bit0 = BYTEx.bits.bit7;
    BYTEy.bits.bit1 = BYTEx.bits.bit6;
    BYTEy.bits.bit2 = BYTEx.bits.bit5;
    BYTEy.bits.bit3 = BYTEx.bits.bit4;
    BYTEy.bits.bit4 = BYTEx.bits.bit3;
    BYTEy.bits.bit5 = BYTEx.bits.bit2;
    BYTEy.bits.bit6 = BYTEx.bits.bit1;
    BYTEy.bits.bit7 = BYTEx.bits.bit0;
    giden = BYTEy.mybyte;
    return giden;
//----Main----------------------------------------------------------------------
int main(int argc, char** argv)
    unsigned int deger = 0xAA;
    deger = LSB_to_MSB(deger);
    return (EXIT_SUCCESS);
