16F84A ile dijital saat yapımı
Başlatan einstain90, 22 Şubat 2007, 15:56:15
einstain90
Arkadaşlar elimde bir adet 16 bacaklı display ekran ve 16f84a var sizce bunlarla bir saat yapabilirmiyim?
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
mustafacan
forumda bir sürü örnek var önce araştır sora sorki cevap alasın.
einstain90
bir arama yaptım ama 16f84 icin bulamadım birkaç tane buldum ama ondada başka entegreler kullanılıyor. Bu arada gezerken bir şey dikkatimi çekti. Bazı projelerde 14 bacakli displayin 8 data bacağının sadece 4 tanesini entegreye bağloyarak çalıştırmış bu bütün projeler için geçerlimi?
ilker_32
Öncelikle 16F84A ve elindeki displayle bir şekilde saat yapılabilir. display ekran ve 16 bacaktan oluşuyor dediğin için şu şekil bir yorum yapabilirim. Saat dakika ve saniyeyi displey gösterebilir. Ama 16F84A kullanacaksan elindeki displeyde saniyeyi iptal etmen gerekir. Elindeki displeyin A,B,C,D,E,F,G,DP,1,2,3,4,5,6 bacakları var. sen 5,6 bacağı 16F84A'da kullanamazsın.(yetmeyecektir) Diye düşünüyorum tabi elindeki displeyi görmek gerekir. Sadece yorum yapıyorum. Elindeki displeyi ve 16F84A'yı tekrar tekrar incelemelisin. elindeki displeyi görmediğim için tahmin yapıyorum... 8)
ete
Arkadaşlar,
einstain90 LCD displayden bahsediyor. 7 segment değil.
16 bacaklı LCD display normalde 14 bacağı LCD yi çalıştırmak için 15 ve 16 cı bacaklar ise back light dediğimiz arka aydınlatma lambasının besleme uçlarıdır.
LCD nin 8 adet data bacağı bulunmaktadır. Bu alet, işlemci ile  8 bit olarak haberleşir ise 8 data bacağının tamamı 8 adet işlemci bacağına bağlanması gerekir. Bu yüzden bu tip işlemcileri aynı zamanda 4 bit çalışacak hale getirmişler. Kısaca 8 bitlik bilginin önce ilk 4 biti sonrada kalan 4 biti gönderilerek 8 bit iki seferde gönderilmektedir. Bu şekilde kullanınca işlemciye yalnızca 4 data bacağı bağlanmaktadır.
Ete
einstain90
denedim 4 bitte 4 data bacağı bağlıyken çalıştı. Ama lcd ekrana değişik açılardan bakınca ya kapkara yada bembeyaz oluyor ancak belirli bir açıdan bakınca yazı görülüyor. Bu normalmi yoksa kontras ayarı için kullandığım direncimi değiştirmeliyim?
mcan
markasını bilemem ama bu genel olarak  lcd ler için normal.karşıdan iyi görünürler.
kayatech
Alıntı yapılan: "einstain90"denedim 4 bitte 4 data bacağı bağlıyken çalıştı. Ama lcd ekrana değişik açılardan bakınca ya kapkara yada bembeyaz oluyor ancak belirli bir açıdan bakınca yazı görülüyor. Bu normalmi yoksa kontras ayarı için kullandığım direncimi değiştirmeliyim?
Daha kaliteli bir LCD kullanırsan düzelecektir.
Tavsiyem ucuz ve orta kaliteli LCD - GDM-1602K
Alırken bu numarayı istersen göreceksin aradaki farkı. Kolay gelsin.
Klein
kontrast direnci ile oyna. hatta kontrast ucuna direnç bağlama. direk şaseye çek. bu güne kadar inanılmaz adi LCD ler gördüm. hemen hiç birinde kontrast sorunu yaşamadım.
einstain90
saati kodunu buldum şimdi geriye sadece termometre kaldı elimde dallasın 18b20 +447AC numaralı parçası var şimdi ben 16f84 ile bunu yapabilirmiyim? Bu arada küçüçük parçayı 4 liraya aldım bu normalmidir?
