1 MİLYONA KADAR SAYAN SAYICI????
Başlatan batu, 05 Mart 2007, 16:13:53
batu
ARKADAŞLAR PBP DA BİR SAYICI YAPMAK İSTİYORUM VE BU SAYICININ EN AZ 1 MİLYONA KADAR SAYABİLMESİNİ VE SAYIYI EKRANA YAZMASINI İSTİYORUM. TÜM DENEMELERİME RAGMEN BİR TÜRLÜ 65535DEN DAHA FAZLA SAYDIRAMADIM, YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM....
**SAYICIYI KULLANMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM YER, BİR MAKİNENİN KAÇ KERE ÇALIŞTIĞINI GÖREBİLMEK İÇİN BU SAYICIYI KULLANACAĞIM
aykut54
kardeş bende pbp sayıcı yaptı 65535' kadar sayıyor word cinsinden tanımlama olup mak.65535 kadar sayar
bit
byte     mak:0-255
word    mak:0-65535
batu
Aykut54 ilginiz için teşekkür ederim, ama ben hala 1 milyona kadar saydıramadım :)
ARkadaşlar konu ile ilgili bilgisi-görüşü olanlar varsa lütfen paylaşsınlar...
Alıntı yapılan: "aykut54"kardeş bende pbp sayıcı yaptı 65535' kadar sayıyor word cinsinden tanımlama olup mak.65535 kadar sayar
bit
byte     mak:0-255
word    mak:0-65535
ete
Çok zorda kalırsanız, desimal sayı sisteminin mantığını hatırlayın ve aynısını programınıza uyarlayın. Aşağıda verdiğim sistemle isterseniz milyon isterseniz milyar sayacı yapabilirsiniz.
Sayılan değerin işlenmesini ise yine digit değişkenlerini kullanarak yapabilirsiniz.
İşte örnek
'*  Name    :SAYAC.BAS                                          *
'*  Author  : [ETE]                                             *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007                                *
'*  Date    : 25.09.2003                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : MILYON SAYACI                                     *
   DEFINE LCD_DREG		PORTB	'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
	DEFINE LCD_DBIT		4		'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
	DEFINE LCD_RSREG	PORTB	'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
	DEFINE LCD_RSBIT	1		'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı? PORTB.2
	DEFINE LCD_EREG		PORTB	'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
	DEFINE LCD_EBIT		3	    'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ? PORTB.3
	DEFINE LCD_BITS		4		'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
	DEFINE LCD_LINES	2		'LCD Kaç sıra yazabiliyor
trisa=0
trisb=0
BIR VAR BYTE
ONN VAR BYTE
YUZ VAR BYTE
BINN VAR BYTE
ONBIN VAR BYTE
YUZBIN VAR BYTE
MILYON VAR BYTE
clear
basla:
      BIR=BIR +1
      IF BIR=10 THEN
         BIR=0
         ONN=ONN+1
           IF ONN=10 THEN
              ONN=0
                YUZ=YUZ+1
                  IF YUZ=10 THEN
                     YUZ=0
                       BINN=BINN+1
                         IF BINN=10 THEN
                            BINN=0
                              ONBIN=ONBIN+1
                                IF ONBIN=10 THEN
                                  ONBIN=0
                                    YUZBIN=YUZBIN+1
                                      IF YUZBIN=10 THEN
                                        YUZBIN=0
                                          MILYON=MILYON+1
                                            IF MILYON=10 THEN MILYON=0
                                      ENDIF
                                 ENDIF
                          ENDIF
                   ENDIF
             ENDIF
         ENDIF
         LCDOUT $FE,2,DEC1 MILYON,".",DEC1 YUZBIN,DEC1 ONBIN, DEC1 BINN,".",DEC1 YUZ,DEC1 ONN,DEC1 BIR
'         PAUSE 30
         GOTO BASLA
ete
aykut54
ete hocam elinize sağlık peki bu işlemi dispalyde yapabilirmiyiz
ete
Kod a dikkat edersen elde edilen sayının LCD display de gösterilmesi için komut ilave ettim son tarafta.
Şayet 7 segment display için soruyor isen işin daha da kolay. Zaten değişkenlerin her biri tek haneli rakam tutuyorç Dolayısıyla sırası ile rakamları displaylere verirsen sayıyı 7 segment de de görebilirsin.
Ete
e3
ETE hocam siz daha iyi biliyorsunuzdur ancak FLOAT tipi değişken yapsak çalışmaz mı?Yeni yeni öğreniyorum da. :)
.eem.
batu
ARKADAŞLAR ALAKANIZ İÇİN HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM.
ETE BEY DEDİĞİNİZ SİSTEME GÖRE PROGRAMLADIM VE SORUNUM ÇÖZÜLDÜ, BİLGİNİZ VE İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
ibrsel
@ protection ;
Alıntı Yap
PBP da float diye değikken tipi yok..Bu yüzden ETE hocamız sistemi nasıl kandırabileceğimizi güzelce anlatmış..
Float değişken tipi PROTON  ve C de  var diye biliyorum..
e3
Ben zaten Proton kullandığım için aklıma öyle geliverdi bir an. :D Unutmuşum buranın Pic Basic başlığı olduğunu, pardon. :roll: Çalışmalarınızda başarılar.Kolay gelsin. ;)
.eem.
Kendim dahil olmak üzere PBP'culara bir uyarı, mümkün olduğunca Proton'a doğru adımlarını ilerletsinler, iskelet PBP ile aynı (basic), sonuç ise çok çok farklı.
PBP da hazırlanmış ve 3900 küsür size a sahip bir dosyayı define>declare, pause>delayms, gibi temel komutlar hariç diğerlerinde hiç bir değişiklik yapmadan proton da denedim, sonuçta 500 küsür word luk azalma oldu. Hem de ciddi güçlü bir yapısı var.
sitenindelisi
Alıntı yapılan: "Protection"
ETE hocam siz daha iyi biliyorsunuzdur ancak FLOAT tipi değişken yapsak çalışmaz mı?Yeni yeni öğreniyorum da. Smile
Çalışır fakat DWORD ile daha şık olur. RAM i aynı oranda tüketmelerine karşın, ne yazık ki ROM u aynı  oranda  tüketmiyorlar.
Analyzer
Selam,
Float tip değişken yoksa "yoğun" matematiksel işlemleri de yapamıyor olması lazım? Float olmaması gerçekten ilginç..
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
ete
Milyona kadar sayıcının 7 segment display gurubunda nasıl göründüğünü merak eden var ise aşağıdaki linke koyduğum program ve simulasyon dosyalarına bakabilir.
Ete
http://rapidshare.com/files/20235085/MILYON.rar.html
