pic ile faz koruma rolesi yapmak
Başlatan tapir, 19 Mart 2007, 16:58:55
tapir
selam arkadaşlar
uzun süredir uğraşmama rağmen başarılı olamadığım bir konu var faz koruma rolesi ama işlevsel bir faz koruma rolesi çünkü piyasada bulunan faz koruma roleleri gerçek bir koruma yapmıyor motor çalıştığı esnada fazlardan biri kesilirse kesilen faz motordan REGENERATİVE olarak tekrar üretiliyor ve bu da roleyi yanıltıyor bu regeneratif voltajdan kaynaklanan hatayı giderebilecek pic li bir devre yapamazmıyız yani yazacağımız bir software ve yapacagımız bir devre bu sorunu çözssün istiyorum
şimdiden ilgilen arkadaşlara teşekkürler
cenkara
Bence tasarımını faz farkını göz önünde bulundurarak yapman gerekiyor.
tapir
faz farkı ile benimde aklıma geldi ama malesef kaybolan faz ile aynı fazda regeneratif gerilim oluşuyor skopla yaptığım ölçümlerde sadece geri üretilen gerilimin örnegin diger iki faz 380 volt iken kaybolan fazda biraz daha düşüğü yani 360 yada 365 volt gibi oluşuyor
tabii birde bir voltaj penceresi düzenlemek gerekiyor normal gerilimi 360 ve 400 arası tanımlamak gerekir kesilen fazda ki gerilimde 365 olunca normal kabul ediyor ve motoru da allah rahmet eylesin tabii bir olumsuz yönde bu kesilen fazda oluşan regeneratif voltaj motorun güçüne göre değişiyor 3 kw motorda örnek 365 volt ise 75 kw da dahada yüksek olabiliyor
ErsinErce
faz açısını değerlendirmenizde fayda görüyorum dönüş yapan faz 120 derecelik açıyı vermeyecektir diye düşünüyorum
tapir
benim yaptığım ölçümlerde faz açısı aynı görüyor birde akım ölçmek zor iş çünkü küçük bir kutuda yapmak istiyorum akım trafosuda kullanmak istemiyorum
En sağlıklısı akımı ölçmektir, yanıltıcılığı min dur. AC 50Hz de akım ölçmek kolay.
cenkara
-OG Hocamın dediği gibi en kolayı ve güvenilir olanı akım ölçmektir.
Dahada zorunu sorarsan devir ölç derim 2 afaza kalan motorun devri düşer.
erkan614
Alıntı yapılan: "OG"AC 50Hz de akım ölçmek kolay.
bi örnek verebilirmisiniz
Akım hattı üstüne gereken spirde sarım, yani akım trafosu.
