628-lcd
Başlatan deserteagle, 27 Mart 2007, 19:33:53
deserteagle
628 e lcd bağladım fakat basitce "naber" bie yazmak istesem hata veriyor ama baglantıları değiştirmeden 84e yazınca çalışıyor.bu 628 veya 877 nin püf noktası nedir?Zaten burada da bahsetmiştim
http://picproje.org/index.php/topic,14827
ama sanırım yanıtı biraz karmaşık.
bağlantılar yine aynı yani
rs-RA2
e-RA3
d4-RB0
d5-RB1
d6-RB2
d7-RB3
derleyici olarak hi tech kullanıyorum.
son olarak lcd de bir yazıdan sonra imlec yanıp sönüyor bunu nasıl engelleyebiliriz.
CLR
F628'de power on resette(POR) PortA analog giriştir. Dijital giriş-çıkış yapmak için CMCON reg. 07H yüklemelisin.  Portları tanımladığın kısma aşağıdaki satırı yaz.
CMCON =0x07;
TRISA = 0x..;          //
TRISB = 0x..;
 imleç'in yanıp sönmesini istemiyorsan ,
LCD'ye komut olarak 0CH gönder.
F877'de de POR'da Porta anolog giriştir. Dijital yapmak için port tanımlamalarını yaparken aşağıdaki satırı ekle,
ADCON1=0x06;    veya (ADCON1=0x07; )
TRISA = 0x..;          //
TRISB = 0x..;
deserteagle
sayın eemkutay hocam acaba bu imleç için ohc yi hangi fonksiyon veya parametre ile gönderiyoruz.biraz açıklayabilirmisin.
saygılarımla.
CLR
Diğer sorduğun sayfada açıkladım. (yukarıdaki link'te)
deserteagle
sayın eemkutay hocam çok teşekkür ederim.zaten yeni başlayan biri olarak bu şekilde yardımlar olmazsa bu işleri biraz zor ögreniriz.
saygılarımla.
CLR
@deserteagle;
Estafurullah, herkes birbirine yardımcı olmalı. Başka sorun olursa yardımcı
olurum.
Bu arada deneyip ve çalıştırabildin mi?
