KAYAN DEVRESİ MANTIĞINI ANLATMA
Başlatan aykut54, 02 Nisan 2007, 20:57:16
aykut54
MERHABA PİCPROJE AİLESİ
KAYAN YAZI MANTIĞI YAPILIŞI ANLATILYOR YAPAN ARKADAŞLAR SİTEYE EKLERLER İNŞALLAH
ALLAHA EMANET OLUNUZ
KOLAY GELSİN
http://www.teknomerkez.com/makale.asp?konu=222
aykut54
PROJE 8X32 BEN BU DEVREYİ 8X64 YAPSAM BİR DEĞİŞİKLİK DEVREDE YAPACAKMIYIM KAYAN YAZIYA YENİ BAŞLADIM NASİPSE İLK UYGULAMAM OLACAK
PEKİ KODDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPACAKMIYIZ VERCEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER
BUDA KODU
i VAR BYTE
i1 VAR BYTE
p1 VAR BYTE
p2 VAR BYTE
'PORTA değişkenleri
pa1 VAR BYTE
pa2 VAR BYTE
pa3 VAR BYTE
pa4 VAR BYTE
pa5 VAR BYTE
pa6 VAR BYTE
pa7 VAR BYTE
pa8 VAR BYTE
pa9 VAR BYTE
pa10 VAR BYTE
pa11 VAR BYTE
pa12 VAR BYTE
pa13 VAR BYTE
pa14 VAR BYTE
pa15 VAR BYTE
pa16 VAR BYTE
pa17 VAR BYTE
pa18 VAR BYTE
pa19 VAR BYTE
pa20 VAR BYTE
pa21 VAR BYTE
pa22 VAR BYTE
pa23 VAR BYTE
pa24 VAR BYTE
pa25 VAR BYTE
pa26 VAR BYTE
pa27 VAR BYTE
pa28 VAR BYTE
pa29 VAR BYTE
pa30 VAR BYTE
pa31 VAR BYTE
pa32 VAR BYTE
'şekil değişkenleri
d1 VAR BYTE
d2 VAR BYTE
d3 VAR BYTE
d4 VAR BYTE
d5 VAR BYTE
d6 VAR BYTE
d7 VAR BYTE
d8 VAR BYTE
d9 VAR BYTE
d10 VAR BYTE
d11 VAR BYTE
d12 VAR BYTE
d13 VAR BYTE
d14 VAR BYTE
d15 VAR BYTE
d16 VAR BYTE
d17 VAR BYTE
d18 VAR BYTE
d19 VAR BYTE
d20 VAR BYTE
d21 VAR BYTE
d22 VAR BYTE
d23 VAR BYTE
d24 VAR BYTE
d25 VAR BYTE
d26 VAR BYTE
d27 VAR BYTE
d28 VAR BYTE
d29 VAR BYTE
d30 VAR BYTE
d31 VAR BYTE
d32 VAR BYTE
'=====port giriş çıkış ayarları=====
TRISA=%00000000 'tüm portlar çıkışa ayarlandı
TRISB=%00000000 'zaten geride boş port kalmadı
PORTB=0  'PORTB başlangıçta 0 olacak
PORTA=1  '74HC154 tarama işleminde lojik 0 çıkışlı tarama yapar
'bu durumda başlangıç için PORTA=1 olmalı
'=====Sayıcıların ayarı=====
i=0  'Bu değer sabit kalsın
i1=25 'kayma hızını belirliyor(İSTEDİĞİNİZ HIZI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ)
'=====Bekleme ayarları=====
p1=1 'sütun geçişleri arasındaki bekleme(TİTREMEYİ ÖNLEYECEK DEĞER)
'=====Görüntü oluşturan değişkenler tanımlanıyor=====
'görünmesini istediğiniz şekli oluşturmak için,
'görünen için=1 siyah kalan için=0 olarak değer verin.
'değerlerin anlaşılabilir olması açısından binary
'olarak verilmiştir.
'Teknoloji
d1=%00000001
d2=%00000001
d3=%01111111
d4=%00000001
d5=%00111001
d6=%01010100
d7=%01011000
d8=%00000000
d9=%01111111
d10=%00010000
d11=%00101000
d12=%01000100
d13=%00000000
d14=%01111100
d15=%00000100
d16=%01111000
d17=%00000000
d18=%00111000
d19=%01000100
d20=%00111000
d21=%00000000
d22=%01111111
d23=%00000000
d24=%00111000
d25=%01000100
d26=%00111000
d27=%00000000
d28=%10000000
d29=%01111101
d30=%00000000
d31=%01111101
d32=%00000000
'PORTA tanımlaması
pa1=0
pa2=1
pa3=2
pa4=3
pa5=4
pa6=5
pa7=6
pa8=7
pa9=8
pa10=9
pa11=10
pa12=11
pa13=12
pa14=13
pa15=14
pa16=15
pa17=16
pa18=17
pa19=18
pa20=19
pa21=20
pa22=21
pa23=22
pa24=23
pa25=24
pa26=25
pa27=26
pa28=27
pa29=28
pa30=29
pa31=30
pa32=31
'Değerlerin Portlara gönderilmesi işlemi yapılıyor.
basla:
i=i+1
IF i=i1 Then kaydir
PORTA=pa1
PORTB=d1
Pause p1
PORTA=pa2
PORTB=d2
Pause p1
PORTA=pa3
PORTB=d3
Pause p1
PORTA=pa4
PORTB=d4
Pause p1
PORTA=pa5
PORTB=d5
Pause p1
PORTA=pa6
PORTB=d6
Pause p1
PORTA=pa7
PORTB=d7
Pause p1
PORTA=pa8
PORTB=d8
Pause p1
PORTA=pa9
PORTB=d9
Pause p1
PORTA=pa10
PORTB=d10
Pause p1
PORTA=pa11
PORTB=d11
Pause p1
PORTA=pa12
PORTB=d12
Pause p1
PORTA=pa13
PORTB=d13
Pause p1
PORTA=pa14
PORTB=d14
Pause p1
PORTA=pa15
PORTB=d15
Pause p1
PORTA=pa16
PORTB=d16
Pause p1
PORTA=pa17
PORTB=d17
Pause p1
PORTA=pa18
PORTB=d18
Pause p1
PORTA=pa19
PORTB=d19
Pause p1
PORTA=pa20
PORTB=d20
Pause p1
PORTA=pa21
PORTB=d21
Pause p1
PORTA=pa22
PORTB=d22
Pause p1
PORTA=pa23
PORTB=d23
Pause p1
PORTA=pa24
PORTB=d24
Pause p1
PORTA=pa25
PORTB=d25
Pause p1
PORTA=pa26
PORTB=d26
Pause p1
PORTA=pa27
PORTB=d27
Pause p1
PORTA=pa28
PORTB=d28
Pause p1
PORTA=pa29
PORTB=d29
Pause p1
PORTA=pa30
PORTB=d30
Pause p1
PORTA=pa31
PORTB=d31
Pause p1
PORTA=pa32
PORTB=d32
Pause p1
GoTo basla 'Göstermeye yeniden başla
'=====Kaydırma işlemi yapılıyor=====
kaydir:
PORTA=1
PORTB=0
i=0
'PORTA sıralaması değişimi
pa1=pa1-1
pa2=pa2-1
pa3=pa3-1
pa4=pa4-1
pa5=pa5-1
pa6=pa6-1
pa7=pa7-1
pa8=pa8-1
pa9=pa9-1
pa10=pa10-1
pa11=pa11-1
pa12=pa12-1
pa13=pa13-1
pa14=pa14-1
pa15=pa15-1
pa16=pa16-1
pa17=pa17-1
pa18=pa18-1
pa19=pa19-1
pa20=pa20-1
pa21=pa21-1
pa22=pa22-1
pa23=pa23-1
pa24=pa24-1
pa25=pa25-1
pa26=pa26-1
pa27=pa27-1
pa28=pa28-1
pa29=pa29-1
pa30=pa30-1
pa31=pa31-1
pa32=pa32-1
GoTo basla 'kaydırma işlemi sona erdiğinde başa
'döner ve işlem sürekli tekrarlanır
End  'Program sonu[size=12] [/size]
alabora
8*64 bir devre yapman için bu devre üerinden konuşursak 64 sütunu (ya da satırı) kontrol etmen için iki adet 74HC154'e daha ihtiyacın olacak. 4 tane 74HC154'ü seçimleyebilmen için de bence iki yol var:
1) 1 tane daha pine ihtiyacın olacak. Ki bu zannedersem daha fazla pini olan bir pic gerektirecek. (Bu yöntem senin yazılımla fazla uğraşmamanı sağlar.)
2)Bu yöntemde ise bir shift register ile bir pinle 8 satır işleme süresinde bir pulse göndererek olabilir. Ama tabii shift registerin da başka pinlere ihtiyacı olabilir.
En mantıklısı birinci yöntem galiba.
ilker_32
Burayı oku güzel bir anlatımlı uygulama;
http://rapidshare.com/files/24302488/CODE.xls  *Karakter tablosu*
http://rapidshare.com/files/24302801/main.htm  *anlatımlı uygulama*
:lol:
____________
Kolay gelsin...
