timer kullanımı
Başlatan ayhantemizkan, 17 Temmuz 2003, 14:10:42
ayhantemizkan
arkadaşlar sormak istediğim şeyşu
pbp ile timer set etmek nasıl yapılıyor ..
mesela programın bir yerinde timer'i 20 saniye olarak belirleyecem ve program başka işlerle meşgul olacak . 20 saniye dolunca programnerde olursa olsun istediğim label'a gitsin istiyorum. yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
james
option_reg=$55
intcon=$a0
on interrupt goto kesme
kesme:sayac=sayac+1
if sayac<61 then cık
sayac=0
saniye =saniye+1
if saniye=20 then (gitmek istediğin adres)
cık:intcon.2=0
resume
ARAMIYORUM , BULUYORUM
sguykan
Timer konusu ile ilgili benden de başka bir cevabını bulamadığım bir soru:
16F877 lerde 3 timer var deniyor. Bu nedemek? Acaba 3 ayrı zamanlamamı çalışıyor aynı zamanda eğer böyle ise bunu nasıl kullanacağım.
mmengi
3 ayrı timer bir birinden bağımsız olarak çalışmaktadır. kullanılacak yere göre timer set edilmelidir.
tmr0: 8bit
tmr1: 16bit
tmr2: 8bit
bu timer sadece zaman geciktirmesi için değil bir çok amaç için kullanılabilir. CCP veya PWM kontrolü gibi, önemli olan ne amaç için kullanılacağı.
oki
özellikle cevap yazdığınız için teşekkür ederim
yazdığınız programı denemek amacıyla  aşağıdaki küçük deneme programı ile desdnedim  fakat portb.3 teki led yanıyo bidaha sönmüyo ???????
thanks a lot.......
sayac var byte
saniye var byte
option_reg=$55
intcon=$a0
basla:
high portb.3
pause 500
low portb.3
pause 500
goto basla
loop:
low portb.3
high portb.2
pause 2000
low portb.2
pause 1000
goto basla
kesme:
sayac=sayac+1
if sayac<61 then cik
sayac=0
saniye =saniye+1
if saniye=20 then loop'(gitmek istediğin adres)
cik:intcon.2=0
resume
james
şunu bi dene
sayac var byte
saniye var byte
i var byte
option_reg=$05
intcon=$a0
basla:
high portb.3
for i=1 to 50
pause 10
next i
low portb.3
for i=1 to 50
pause 10
next i
goto basla
loop:
saniye =0
low portb.3
high portb.2
for i=1 to 100
pause 10
next i
low portb.2
for i=1 to 100
pause 10
next i
goto basla
disable
kesme:
sayac=sayac+1
sayac=0
saniye =saniye+1
cik:intcon.2=0
resume
end
