veri kurtarma 2
Başlatan elektronikmanyak, 13 Nisan 2007, 23:05:54
elektronikmanyak
selam arkadaşlar,
böyle bir başlık çok saçma biliyorum ama gerçekten yardıma çok ihtiyacım var. benim için çok önemli bu yüzden böyle bir başlık yazdım.
şimdi sorunum şöyle; benim elimde 200 GB samsung marka sata harddisk im var. (pc min tek ve önemli hardisk i)
bilgisayarı sabah açtım sorunsuz açıldı oyun oynadım msn e girdim müzik dinledim hiçbir sorun yoktu.pc mi kapatıp okula sınavıma girdim ve eve geri geldim. pc yi başlattım ve harddisk sorunu verdi.(başımdan aşağı kaynar sular indi)
harddisk in besleme ve data kablosunu kontrol ettim sağlam. anakart sorun olabileceğini düşünerek abimin harddisk ini benim pc ye bağladım pc abimin harddisk ini gördü. sonuç olarak benim anakart ta ve kablolar da sorun yok.
abimin harddisk i samsung marka sata 250 gb harddisk. onun harddisk inin üzerinde bulunan harddisk in anakartını söktüm ve benim çalışmayan harddisk in anakartıyla değiştirdim ve pc me bağladım. harddisk im çalıştı fakat okuma yapmadı. abime bunun neden olduğunu sorduğumda ise harddisk in üzerinde bulunan anakart ile benim harddisk in üzerinde bulunan anakartın entegreleri farklı bu yüzden okuma yapmıyor dedi (bana mantıklı geldi)
sonuç olarak benim harddisk in motoruna besleme gitmiyordu ve bu yüzden çalışmıyor dolayısıyla okumada yapmıyordu.
anakartın üzerinde sigortaların bulunduğunu biliyorum. bu sigortaların veya sigortanın attığını düşünüyorum.
anakartın makro resimlerini çektim arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz... çünkü bu benim için çok önemli harddisk imde 6 gb elektronik arşivi, 70 gb mp3 arşivi ,50 gb program arşivi, 10 gb gsm arşivi, ve 20 gb ailemin resimleri var. ben bu arşivimin kopyasını alayım isterse harddisk kullanılmaz hale gelsin
bu harddisk in sigorta yerlerini bilen varmı arkadaşlar ben bunu nasıl çalıştırtırabilirim :-( ben 2-3 tane sigorta buldum ama ölçtüm sağlamdı
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. istediğiniz yeri tekrardan makrolayabilirim.
Göktuğ
Hdd nin kartını sokmekte aceleci davranmıs gibisin.
Aynı marka aynı model bir hdd bulup kartı degiştirmen gerekir. Tabi sorun hdd kartında ise...
elektro_ery
Bencede ama yapıcak pek bişi yok gibi görünüyo elektroniğin süper olsa bile HDD hasastır bildiğim kadarıyla HDD özel alanda açılıyor arızaları gideriliyor arkadaşında dediği gibi ya değiştirmen yada sigorta dirençleri bulman yada fazla kurcalamadn servise vermen
[/URL]
cenkishan
slm birader bence senin sorunun powersupply'de bilgisayarın poweri düzgün calısmıyor.sınavdan gelip actıktan sonra fazla yuklemeden harddiske zarar vermiş.power supplyine bir an önce degistir wattı normal powerden guclu olandan al.bir daha sorun cıkarmaz.aynı olay bizim iş yerinde oldu mis gibi QAUNTUM 2 harddiskimiz yedi.powerin 12v cıkısını kontrol et.
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
aster
Bu konuda aYe hocamız tecrübe sahibidir,
http://picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=92567&highlight=#92567
Not: başlık düzeltildi ve msj donanım kısmına taşındı
peko
Geçmiş olsun,
Aynı durum benimde başıma geldi. Yapman gereken ilk hareket hemen aynı hdd'den bi tane alıp kartını değiştirmektir. Şu durumda çok bişey kaybetmiş değilsin.
Panik yapıpta hdd'yi komple sakın sökme.!
Eğer kartı değiştirdikten sonra mekanik bi arıza olduğunu görürsen bu durumda da bi veri kurtarma yazılmı ile verilerini almaya çalış. Tıkır tıkır ses gelir ,kasılır ama verilerini de kurtarırsın..
ilker_32
Aleminyum plakaların bulunduğu yeri açarsan verilere bir daha ulaşamayabilirsin. İçindeki veriler senin için çok önemli ise arkadaşların dediği gibi bir yola baş vurabilirsin.
____________
Kolay gelsin...
elektronikmanyak
arkadaşlar her yolu denedim ama çalıştıramadım.
harddisk in motoruna besleme gitmiyor. ben harddisk in motoruna harici bir dışarıdan besleme verip motoru döndürsem sonrada yedeklerimi alsam nasıl olur?
motora kaç volt uygulamam gerekir?
ilkser
Tanıdık servis var ise onlara gitmenizi tavsiye ederim.Ben hdd problemine çözüm bulamayınca böyle yaptım.Arkadaş hdd ye program yüklediğini söyledi.İlk başta hdd çalıştı,sistem kuruldu.Hemen veri kurtarma programlarıyla dataları kurtaralım dedik,ama nafile hiç birşey çıkmadı.Sonrasında ise hdd aynı problemi tekrarladı.
Bu problemi yaşamadan önce sistem kurulumu yapmıştım.tüm dosyaları başka hdd'ye kopyalamıştım.Sistemi kurduktan sonra dosyaları silmiştim.Hdd çıldırınca tek umudum diğer hddler oldu.onları veri kurtarma programıyla taradım.Önemli bilgilerin çoğuna ulaştım ama onları da açamadım.
En sonunda umudu kestim.
Allah yardımcınız olsun.
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
peko
Eğer kartı değiştirdiysen ve motor hala dönmüyorsa iş ciddi demektir.
Bu durumda mekaniğe müdahale etmek, disklere ve okuyucu kafaya zarar vermeden motoru değiştirmekte çözüm olabilir. Tabii bunu daha evvel hiç yapmadıysan , bu hdd üzerinde yapman için verilerini unutman gerekiyor. Yada eski bi hdd bulup üzerinde pratik yapman.
Bunu yapabilirsin, çok zor değil..
Tek önemli nokta disklere kesinlikle dokunmamak .! Yerinden sökerkende, takarkende kenarlarından tutman ve mümkünse antistatik bi masada çalışman gerekiyor. ( farkındayım, işin doğrusu bu değil, herşey çok önemli ama yazdıklarım acil durum çözümü için )
Bu arada, hatırlatmakta fayda görüyorum.. sağlam hdd'ye disk'leri takma, okumaz.. bozuk hdd'nin motorunu değiştireceksin!
Şimdilik bunları yapmanı tavsiye ederim, aksi taktirde işin içine servis girse de bu foruma üye ve bu işlerle uğraşanlardan daha fazla bişey yapabileceklerini hiç sanmıyorum. Garantili ürün, hemen değiştirirler, kimse senin verilerinle uğraşmaz. Veri kurtarma işine girersen bu bilgileri yeniden toplamandan çok çok daha fazla maliyetli olacaktır. Mabevi değerleri olan resimlerin, yazıların vs 'ler için eğer kurtaramazsan kısmet böyleymiş, bunlar bende durmayacakmış, Allah(cc) öyle istemiş diyeceksin..
Tekrar geçmiş olsun..
hatmeto
selamlar benzer problem benim başımdada var.
bana hdd onarımını yapan teknik servislerin tel. verirmisiniz.
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"
peko
@elektronikmanyak
HDD konusundaki son gelişme nedir ..?
