Steinel HL500 hava tabancasi
Başlatan Ersin, 15 Nisan 2007, 16:37:55
Ersin
Steinel HL500 hava tabancasinin isitici kismina switch takacam.
Amacim bunu sadece soguk hava ufleyip tv, pc gibi seyleri temizlemede kullanmak.
Asil sorum su: isiticida 3 kablo var  (siyah,gri, kahverengi)
gri-kahverengi arasi  32.3 ohm,
gri siyah  3.6 ohm,
siyah-kahverengi 35.8 ohm (yukardakilerin toplami )
Bu 3 uc biri ortak 2 farki isiticidan mi olusuyo , yoksa bunlardan birinde thermal switch mi var.
Eger thermal bir switch varsa onu kapatip sonra sakata gelmeyelim :D
Not: Kademe ayari diot lardan olusuyo.
erguncaliskan
kardeş sen en iyisi bu işten vaz geç çünkü o motor 220 voltluk değil rezistansın bir kısmına paralel bağlı o direnci düşük olan kısma en iyisi eski bi saç kurutma makinasının motorunu kullan ve 12-24 voltla calıştır daha iyi olur yazık etme o güzelim cihaza. kolay gelsin :D
Ersin
Derdim motor değil , asil sorun o uclarin ne oldugu.
Motor zaten calisacak sicak olsun soguk olsun.
mp3dragon
@Ersin,
O resistans aynı zamanda gerilim bölücü.
   ___1_|
 220v    |_2___
(Yüksek  |
Direnç)   |       motor (düşük direnç)
    ___3_|_3___
rezistansı devreden çıkardığında motorda çalışmayacaktır.
elektronik
resitansı devreden çıkarıp motora direk 220 verdiğinde motor çok yüksek bir performansla çalışacaktır.
ama kısa bir süreliğine  :lol:
arkadaşlarında söylediği gibi sen en iyisi o cihaze yazık etme bunun yerine saç kurutma makinası kullan .
aster
@Ersin, arkadaşların dediği gibi alete yazık etme, temizlik yapacağın zaman haber ver ben süpürgeyi kapar gelirim.
Saç kurutma veya fön cihazlarıda aynı sistem çalışır. İlla deniyeceğim diyorsan kuru hava da verebilenleri incele
Ersin
Evet , vazgectim gibi .
Sadece aklima geldi boyle bisey yapilir diye , cunku bayagi saglam ufluyo.
Cevaplar icin tesekurler.
elektronik
o motorlar genelde 24v olur 24 volt ile çalıştırabilirsin.
