hafiza sorunu
Başlatan Mnemonic, 20 Nisan 2007, 22:55:39
Mnemonic
Selam arkadaslar
benim bir projem icin bir ram cinsine ihtiyacim var
pcden gelen bazi bilgileri pic uzerinden rame aktaricam ve orda sakliycam ama bunun icin i2c kullanmak istemiyorum benim daha buyuk ve hizli biseylere ihtiyacim var 8mb yada 16mb gibi ve elektrik kesildigi zaman icindeki veri silinmemeli bunun icin onerebileceginiz ram tipi hangisidir tahminimce flash kullanmam gerekiyor ama sram yada dram gibi seyleri kullanabilirmiyim ayrica entegre modelini direk verebilirmisiniz ?
arslan74
Direkt "SD memory chard" kullan bunların kapasiteleri istediğinin cok cok üstünde.
Selamlar.
Mnemonic
verdiginiz cevap içn çok teşekkür ederim ama ben sd card yerine direk bi entegre kullanmak istiyorum
seri imalat yonunden fiayt uygunlugu olusabılmesı ve soket gibi seylerle ugrasmamak icin
ustad
M25P80 kullanmıştım bir projede. Seri flash  memory, 8pin smd 8Mbit SPI özelliklerine sahip, ram değilde bu tip seri hafıza çeşitlilerini kullanmayı düşünürseniz ST de buna benzer biraz daha büyük entegreler bulunabiliyor.
Gerok
Direk entegre numarası  qh25f160s33b8   64 Mbit e kadar var belki işinizi görür.
ve üretici linki
http://www.intel.com/design/flcomp/prodbref/s33.htm
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
dentaytr
hocam şu eski ekran kartlarının üzerlerinde 8lik veya 16lık ramlerden var onlar işini görmezmi ama biraz pahalılar
bide 1m işini görürse
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1008.pdf
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."  hayat 1 ve 0 dan ibaret değildir insanlar hayatı 1 ve 0 a indirgeyerek anlamaya ve çözümlemeye calışır hayat sonsuz sayıda rakam ve sonsuz ilimden meydana gelir   http://www.robo-cards.blogspot
Mnemonic
arkadaslar cok teşekkür ederim hepınıze sanırım st'nın bu m25 serısı yada m45 serısı ısımı gorucek
oldukca basarılı cıhazlara benzıyor ustelık spı olması kullanmayı kolaylastırıyor
ustad hocama ekstra teşekkür ediyorum
