pic c'de bit okuma
Başlatan biralti, 28 Nisan 2007, 14:12:37
biralti
Selam arkadaşlar.Ben bir if döngüsünde B sakyalıcısının ilk bitini kontrol etmek istiyorum.Bunu nasıl yazarım?
if (PORTB.0 == 0) PORTA=0x03;
şeklinde bir yazım olabilir mi?
Bir de pic c lite'ın nasıl kullanıldığı ile ilgili bir döküman var mı?
Teşekkürler..
muuzoo
if(RB0==0) PORTA=0x03;
demen yeterli.
Birde pic c ile ilgilil başka bir forumda birşeyler yazmıştım. Eğer faydası olursa buyur (umarım reklam olarak algılanmaz)
http://forum.donanimhaber.com/m_12941267/mpage_1/key_//tm.htm
bu başlığı inceleyebilirsin.
KAZIMUGUR
@muuzoo , paylaşımı seven bir kardeşimiz,hoşgeldin...
Ziya
Alıntı yapılan: "biralti"Selam arkadaşlar.Ben bir if döngüsünde B sakyalıcısının ilk bitini kontrol etmek istiyorum.Bunu nasıl yazarım?
Teşekkürler..
PIC C CCS firmasının derleyicisi mi? Öyleyse:
#bit deneme=0x06.0 // protb 6 nolu adreste ise
#byte porta=5
if(!deneme) porta=3;
veya
if(!bit_test(portb,0)) porta=3;
muuzoo
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"@muuzoo , paylaşımı seven bir kardeşimiz,hoşgeldin...
Teşekkür ederim.  En kısa zamanda HI-TIDE ile ilgili resimli bir döküman hazırlayacağım burda. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.
SpeedyX
Bit okuma derken sadece port bitleri okumak akla gelmemeli, ben şöyle yapıyorum;
if(!!((x) & (1u << 0)))    //eger x tek sayi ise (x in 0.biti "1" ise)
     x++;                  //x+1 yapiyoruz. (Sayi cift oluyor)
biraz karmaşık duruyor ama assembly karşılığı btfss x,0
