PROTON + la LCD işlevleri nasıl oluyor?
Başlatan sünger bob, 29 Nisan 2007, 21:49:47
sünger bob
Protan da 2x40 lcd kullanıyorum. 1 inci ve 2 ci satırda istediğim yere yazdırıyorum
1-2 değişik yazdırmadan sonra örnek olarak ekrana 3 defa değişik yazı yazdırdım sonra son yazdırdığım şeylerin kalmasını istiyorum ilk 2 tanesi artık gözükmesin mesala
PRINT $FE , 1
print at 1,1,"merhaba"
print at 2,6,"selam Picproje"
DELAYMS 3000
PRINT $FE , 1
print at 1,3,"buradayim"
print at 2,3,"ahmet nasilsin"
DELAYMS 3000
PRINT $FE , 1
print at 1,1,"bu gun yemek guzeldi"
print at 2,6,"aksama evdeyim"
DELAYMS 3000
program döngüsü başka işler yapmaya gitsede bu 3 cü gösterimin kalmasını istiyorum
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
birde ekranda yazının sağdan sola kaymasını nasıl yaparım?
kısaca bunları beceremedim  :oops:
kısa bir örnekle anlatabilirmisiniz? teşekkürler
cuneytsezmis1
PRINT $FE , 1
goto .......  (etiket) yazarsan ekranda kalır.
kolay gelsin
Maxim
yani ,
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
start1:
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
goto start1
Maxim
sola kaydırmayı ben böyle yapıyorum ..
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
PRINT $FE , 1
DELAYMS 3000
start1:
PRINT $FE , 1
DELAYMS 150
PRINT $FE , 1
print at 2,5,"aksama evdeyim"
DELAYMS 150
PRINT $FE , 1
print at 2,4,"aksama evdeyim"
DELAYMS 150
PRINT $FE , 1
print at 2,3,"aksama evdeyim"
DELAYMS 150
PRINT $FE , 1
print at 2,2,"aksama evdeyim"
DELAYMS 150
PRINT $FE , 1
print at 2,1,"aksama evdeyim"
DELAYMS 150
DELAYMS 3000
goto start1
sünger bob
Hocam mantığı anladım, bende denemeler yapıyordum
sayenizde protonu sevmeye başladım yaptıkca pişeceğiz
tekrar teşekkürler
sitenindelisi
Şu şekilde çok daha efektif kod çıkarabilirsiniz.
Dim _count as byte
start1:
print $fe,1
for _count =6 to 1 step -1
       print at 2,_count,"aksama evdeyim"
       delayms 150
next _count
delayms 3000
goto start1
sünger bob
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
2 satıra 1 cisi soldan 2 cisi sağdan kayar yazdırmak istediğimde 2 ci satır için kodda sorun çıktı
eksik olan ne? "step +1" deyince hataya giriyor
PRINT $FE,1
for _count2 =19 to 3 step -1
print at 1,_count2,"SELAM PICPROJE"
       delayms 150
next _count2
for _count3 =1 to 15 step +1
print at 2,_count3,"HEY BURADAYIZ"
       delayms 150
next _count3
DELAYMS 3000
bu şekilde çalışıyor fakat yazı kayması bitince son hanelerde karakterler kalıyor
1 ci satır kayması bitmeden 2 ci satır kayması başlamıyor
PRINT $FE,1
       delayms 150
next _count2
for _count3 =19 to 3 step -1
       delayms 150
next _count3
DELAYMS 3000
e3
Kaydırmayı bitirdikten sonra ekranda yazı kalmayacağı için ekranı CLS komutu ile silersen ekranda yazıların son karakterleri kalmaz.Sonra ikinci satıra geçer kaydırmaya devam edersin.İyi çalışmalar.
Edit : Ayrıca hataya gelince "HEY BURADAYIZ" zaten 13 karakter.1 to 3 dersen sorun çıkmaz zannediyorum.
.eem.
sünger bob
@sitenindelisi hocam verdiğiniz kısa yol kodlar her ne kadar proteus ta çalışıyor olsada gerçek kart üstünde sorunlar yaşadım
hele kullandığım 4mhz kristal beni hacımat etti tam kartı camdan atacakken olayı farkettim değiştirice program düzeldi.
Öğrenmek için tırmalamaya devam ediyorum başka yolu yok.
Maxim
Alıntı yapılan: "sünger bob"@sitenindelisi hocam verdiğiniz kısa yol kodlar her ne kadar proteus ta çalışıyor olsada gerçek kart üstünde sorunlar yaşadım
sitenindelisi`nin kodları çok daha mantıklı ,
sorun varsa onun üzerinde çalış derim .
mesela benim kodları kullanırsan,
yukarıda verdiğim kodlar ile 16F84 üzerinde ,
yazıyı sağdan sola kaydır sonra aynı şekilde soldan sağa kaydıramıyorsun çünkü 16F84 ün hafızası doluyor .
sünger bob
Kristalin sebebine arada bir lcd de el kol hareketlerine benzer şekiller çıkınca neredeyse akraba oluyorduk.  8O
Çalışıyorum hocam hemde tam gaz.
Maxim
Yaw bu kristallerde bi numaralar var ama anlamadım bende ,
geçenlerde 5-6 tane 20mhz kristal almıştım ,
kullanırken beni deli etti ,
2 tanesi çalıştı ,diğerleri fıss ..
ama atmadım onları, kesin bir gariplik var ,
bekliyorum hepsi bozuk olamaz diye düşünüyorum .
Bakalım ne çıkacak .
showtime
Alıntı yapılan: "maxiboost"Yaw bu kristallerde bi numaralar var ama anlamadım bende ,
aynen kardeş bende de biri bozuk çıktı ve 20Mhz. kafayı yiyecektim devrede hata nerde diye meğerse kristal kafadan bozuk çıktı.
