Proton'da And İşlemi
Başlatan efe1409, 01 Mayıs 2007, 16:34:52
efe1409
Arkadaşlar aşağıdaki  AND işlemi
için yazdığım kodda işleyiş açısından bir sorun var bir türlü
çözemedim.PortA.4 ve PortA.2'yi aynı anda çalıştırdığımda
çalışması gerekiyor ama sadece PortA.4'ü çalıştırdığımda
Run_Ledi çalışıyor.Nerede hata yapıyorum acaba
butonstart:
If  porta.4=1 and porta.2=1 then
    high Run_Ledi :low portb.4
      low Run_Ledi :high portb.4
       endif
devam:
RETURN
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
Maxim
symbol Run_Ledi=portb.4
Basla:
high Run_Ledi
low Run_Ledi
endif
goto basla
cuneytsezmis1
hocam portb.4 low olunca mı ledin yanıyor?eğer öyle ise
butonstart:
   low portb.4
   high portb.4
   endif
   goto butonstart
portb.4 high olunca ledini yakmak istiyorsan
butonstart:
   high portb.4
   low portb.4
   endif
   goto butonstart
kolay gelsin
efe1409
Soruyu anlatamadım herhalde.Benim problemim portA.4 ve porta.1'in
herikisi aynı anda High olduğunda Run_Ledi'nin çalışması gerekirken
sadece PortA.4 high olduğunda Run_Ledi çalışıyor.Nerede hata yapıyorum.
Alıntı yapılan: "efe1409"Arkadaşlar aşağıdaki  AND işlemi
butonstart:
       endif
devam:
RETURN
Maxim
Alıntı yapılan: "efe1409"Soruyu anlatamadım herhalde.Benim problemim portA.4 ve porta.1'in
butonstart:
    -->high Run_Ledi :low portb.4
    -->low Run_Ledi :high portb.4
       endif
devam:
RETURN
Hocam ben yaptım oldu !
yukarıda verdiğim kod ile .
Yani PortA.4 ve PortA.2'yi  "1" yaparsan led yanar ,diğer hiçbir türlü yanmaz ,en azından proteusta çalışıyor .
Birde sizin kod daki işaretlediğim satırlarda sıkıntı var .
