pic16f84a rs232
Başlatan taytis, 04 Mayıs 2007, 16:27:06
taytis
Arkadaşlar selam ,kafayı kırmazsam iyidir ,f84a 'dan rs232 portunu kullanıp bir veri göndermek istiyorum bunuda hyper terminal 'de görmek istiyorum ,fakat iş nafile ,proteus 'ta çalışıyor fakat canlıda tık yok ,xp 'den kaynaklanabilirmi ,rs232 'de kısa devre etmem gereken şeyler varmıdır.
teknikelektronikci
5.bacak şaseye verdinizmi? ayrıca capraz bağlantı yaptınız öyle değilmi ? (tx rx lerde) bunlarda bir emin olun derim duruma göre eğer özel değilse açık kodlarını koyun derim kolay gelsin
mcan
picle denemeden önce rx ve tx uçlarını birleştir gönderdiğin veriyi aynen alıyorsan bilgisayarın çıkışında bir sorun yoktur.aynı şeyi kullanıyorsan max232 nin pice bağlanacak uçlarını birleştirerek dene eğer buradada sorun yoksa pice gelene kadar herşey normal demektir.gerisini picde ara
taytis
Arkadaşlar max 232 yerine hin 232 diye bir entegre kullanmay açalışıyorum ,datasheeti max 232'in aynısı, belkide hyper terminal ayarlarını yapamıyorum ,com portunun bozuk olduğunu sanmıyorum çünkü aynı port'tan pic programlıyorum ,xp 'de hyper terminal ayarları konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Kullandığım kod aşağıda yazıyor. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
#include <16F84a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8,parity=N,Invert)
main() {
for(;;)
printf("xxxxxxxxxxxx\r");
delay_ms( 1000 );
printf("yyyyyyyyyyyy\r");
delay_ms( 1000 );
delay_ms( 1000 );
delay_ms( 1000 );
